查看: 2315|回复: 7
求助 T8FG 怎么开机老报警? 显示THR POS
发表于 2014-2-14 00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
T8FG  怎么开机老报警? 显示THR POS    电调行程也设置不成功
发表于 2014-2-14 01:30 | 只看该作者
遥控器上油门位置没有在最低处。
和电调无关,检查摇杆是否是在最低位。如果是在最低位的话,就检查控内的设置(油门通道的正反向,如果正反向未设置正确的话,摇杆最低有可能是油门最大,并且会影响 电调的设定)。
发表于 2014-2-14 04:46 | 只看该作者
楼上说的是
发表于 2014-2-14 10:34 | 只看该作者
T8FG开机时,油门杆子必须拉到最低。
发表于 2014-2-14 10:35 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2014-2-14 19:59 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-2-14 10:34
T8FG开机时,油门杆子必须拉到最低。
嗯好了 谢谢泡泡老师!
conrad 发表于 2014-2-14 01:30
遥控器上油门位置没有在最低处。
和电调无关,检查摇杆是否是在最低位。如果是在最低位的话,就检查控内的 ...
好的谢谢了 !!
发表于 2014-2-17 08:57 | 只看该作者
沙发正解
