查看: 599|回复: 5
【已解决】Naza改X8…电机只跳不转!
发表于 2014-2-15 16:45 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚装了个X8,飞控用的Naza-M V1加PMU V2,电调和电机用的都是大疆原装的“30A电调,2212电机”。通电后其他都正常,但在解锁后,电机只是哒哒地慢跳,上推油门也一样,一会儿电机就烫了。这是怎么回事?
换3S和4S电池都一样,把iosd等用电设备去掉也一样!
已解决,是电机的安装螺丝过长引起电机故障!
发表于 2014-2-15 17:55 | 只看该作者
有可能电机缺项   检查检查电机
 楼主| 发表于 2014-2-15 19:23 ——“来自手机” | 只看该作者
用户名忘了 发表于 2014-2-15 17:55
有可能电机缺项   检查检查电机
“缺项”?为什么8个电机都这样?调转向时正常。
发表于 2014-2-15 20:14 | 只看该作者
做没做油门行程?  你要是做了 那只有等高手来了
 楼主| 发表于 2014-2-15 20:16 ——“来自手机” | 只看该作者
油门行程肯定没有问题……我继续等高手,一会儿把部分拆了挨个再查
发表于 2014-2-15 20:59 | 只看该作者
参阅大疆电调校准方法
