查看: 1211|回复: 9
X4P接上电后电调哔哔响有哪些原因啊?电调信号线可以并联吗?
发表于 2014-2-15 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
八轴并联成16轴,用的作轴模式,电诘信号线并联,
但是上电后,一直哔哔响。
换成八轴也不好解锁。。。
最麻烦的是,我的T8J控,,解锁好复杂。。。
 楼主| 发表于 2014-2-15 17:07 | 只看该作者
对了,LED灯是绿灯常亮
 楼主| 发表于 2014-2-15 17:23 | 只看该作者
还有,电调的声音应该是油门信号不对。
发表于 2014-2-15 17:38 | 只看该作者
油门最低点调了吗?油门行程要调的
 楼主| 发表于 2014-2-15 17:39 | 只看该作者
hpuxionghao 发表于 2014-2-15 17:38
油门最低点调了吗?油门行程要调的
我是2个2个一起调的,不知道信号线并联可不可以
发表于 2014-2-15 17:41 | 只看该作者
可以的
 楼主| 发表于 2014-2-15 17:45 | 只看该作者
有没有办法一起调行程,我按飞控上的设置行程。
没有反应。就是进入设置模式,再接电。
电调和没接一样,还是哔哔哔,没有信号的样子
 楼主| 发表于 2014-2-15 17:46 | 只看该作者
还有,控的问题,T8J,我调行程时,每次都是油门拉最低,确认音后,再最高。就好了。
和说明 书的正好相反,
但是在飞控中,油门显示正常的。
发表于 2014-2-15 19:14 | 只看该作者
和说明 书的正好 ...
校准油门的时候 先把油门推最大 然后开控 电调上点 响了以后 油门推到最低 再听见响声后 校准结束
发表于 2014-2-15 19:15 | 只看该作者
没有反应。就是进入设置模式,再接电。
要开控调
