查看: 5957|回复: 66
我也准备做个小雕刻机玩。
发表于 2014-2-15 19:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于熬到可以发帖了。。。于是赶紧上来发帖子了,免得有人怀疑我是要偷*窥(监控)他的技术机密,做主轴顶他生意。。
我真就做着玩的啦。。。
 楼主| 发表于 2014-2-15 19:18 | 只看该作者
首先是行程啊,300*400*150(mm),本来Z要大一点的,无奈看好的丝杠没了。。。只有一根150的了,那就150吧,主轴和电机都是圆形抱座的,到时候加工厚点的工件可以挪动一下下啦。
头像被屏蔽
发表于 2014-2-15 19:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-15 19:33 | 只看该作者
5i一机 发表于 2014-2-15 19:23
不谈主轴,谈起他的一样刀刀切中你要害,但是我通常不会那样做,哥哥我支持你的任何观点,任何创新 ...
嘿你这个卖主轴的,我又不是你,这是你的职业,你拿这个当饭吃,可我就是做着玩而已,论坛里那么多的型材机,光轴机,你去喷去啦。。。我这当不起什么精度啊什么的。。。正好说说我为什么做这个吧。我本来是很喜欢挖掘机模型的,看的流口水。于是加入了一个做挖机的群,群里也有好多这个论坛里玩的朋友。有个朋友他有雕刻机,有车床。。。我啥都没有,做挖机模型根本无从谈起。。。刚好这时候,有个机会让我得到了一些滑块和轨道,虽然是二手的,但是很新,是正品上银的。20,25的都有。于是一个邪恶的念头诞生了。。。我也做个雕刻机先。因为对这块比较感兴趣,虽然没技术,但是我觉得挺好玩啊。一开始是打算用20的钢板做来着,但是想想后面的机加工。。。怕啊。
很巧,我得到一个消息,我一朋友的叔叔是干铸造的,本来一吨起的,但是朋友嘛。。。。再小也给铸造,于是乎,又开始准备做铸造机了。。。
头像被屏蔽
发表于 2014-2-15 19:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2014-2-15 19:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-15 20:00 | 只看该作者
先发一下准备好的东西吧。这些轨道是朋友送的,没要钱,最后我给了他一条烟。在咱们这里,这是宝贝,但是在我朋友那里,这是垃圾,和一块一斤的废铁等价。。。。
我还有大大小小的好多,THK的,上银的都有。但是都没有配套的轨道,找个合适的机会出了。
二手上银轨道和滑块
二手上银轨道和滑块
 楼主| 发表于 2014-2-15 20:04 | 只看该作者
5i一机 发表于 2014-2-15 19:42
支持你做雕刻机,也是机械人生的一场考验,加油吧,做一部雕刻机就是一场马拉松,很多人到不了终 ...
我给自己的目标很合适,就简单的开环步进。
能啃铁,精度也不要求一丝两丝了,五六丝我就满足,这样的话,真做出来之后又一两丝,我会乐死的。
人生就是这样,不快乐,那都是因为给自己预期目标定得太高了。达不到,就不开心了呗。
所以我一般都是低一点定目标,达到就知足,但是我往往都会超过预期目标的完成——因为我定的低嘛,哈哈。
所以,我常乐哟。
 楼主| 发表于 2014-2-15 20:21 | 只看该作者
这是淘宝的主轴电机。
直流永磁电机,额定功率2P,也就是1.5KW,允许短时间内过载,内有恢复型热保护。
是全新的,价格很便宜,才160,还包邮。我觉得挺划算的。因为功率密度大,也就两三公斤的样子,这种电机抗造,启动扭矩也大。
我觉得这是个跑步机上的,现在店家卖光了。。。但是大家喜欢的话可以去X宝看看跑步机电机,当然,那些都比这个贵好多。
用伺服电机当主轴那都是贵族们玩的东西。。。本屌丝玩不起。。。
想买个无动力主轴,这个电机最高转速可达6000,我想用多沟塔轮加多沟带传动,用3级机械变速,分别是1:1和1:2和1:3
电机可以实现无级变速。调速还没有完全做完,图在楼下。
 楼主| 发表于 2014-2-15 20:37 | 只看该作者
这个是自己做的主轴调速部分,电位器有了,没装,还缺少滤波部分。
国产的SSVR,固态调压器。用560k电位器控制的。这种东西是斩波的,输出波形不是正弦波,而是像锯齿一样的,是正弦波的一部分,这样来调节输出的平均电压,所以这东西有局限性,和自耦调压器没法比,但是这东西便宜的很。用来控制直流永磁电机是不成问题的,也可以用来做调温电烙铁,调温电热毯,加热管,等等电流发热的东西。
整流器是以前从报废的变频器上拆的,西门康的。三相当做两相用。后悔啊,那时候就知道弄个整流桥。。。变频器上那么多的滤波电容不知道拆。。。哎,搞得现在还要从X宝去淘。
看好了一个日立拆机的250V15000uf螺丝脚电容,60一个。现在才知道,原来电容比整流器值钱多了。。。
大电容出来,再弄个无极性的小电容,不过没什么必要,这电机有没有高次谐波都不影响的。
主轴电机调压整流
主轴电机调压整流
 楼主| 发表于 2014-2-15 20:46 | 只看该作者
这是准备的步进电机电源,艾默生通讯开关电源,型号R48-2900u
铝壳的,可以改成电压6-56无极可调。
很值啊这东西,才200块钱。
50A的开关电源,9成新以上。
这是控制板,已经焊好了调节电压的线,用两个多圈电位器,一个10K,一个1K,再加一个3.5K定值电阻就能调压了。
艾默生R48-2900U,铝壳的。
艾默生R48-2900U,铝壳的。
发表于 2014-2-15 20:47 | 只看该作者
这都是啥啊..
发表于 2014-2-15 20:52 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2014-2-15 20:53 | 只看该作者
这是限位器,巴鲁夫的接近开关,美商邦纳的光电开关。我不知道用哪种好,都是全新的原装货。另外还有些欧姆龙的机械式限位开关。不在身边,不发了。
哦,对了,这种接近开关和光电开关我还有不少,有需要的朋友们,可以出给你们。
美商邦纳光电开关
美商邦纳光电开关
巴鲁夫接近开关
巴鲁夫接近开关
 楼主| 发表于 2014-2-15 20:55 | 只看该作者
你不认识哪个?我给你解释一下啦。。。
 楼主| 发表于 2014-2-15 20:57 | 只看该作者
你往下看吧。。。。让人崩溃的事今儿发生了。。。哈哈
 楼主| 发表于 2014-2-15 21:10 | 只看该作者
两相步进电机驱动电缆。这是全新正品igus拖链电缆,4*1的。额定载流量10A。其实再加几A也无所谓的。带全包镀锌屏蔽网,据我所知这是世界上顶级的拖链电缆。O型的线鼻子是用屏蔽网挑出来的铜辫子接地线,套了热缩管。我自己做的。
外面是水泥色外保护皮,然后是屏蔽网,然后是白色的绝缘层,然后才是电线。
这种线我有很多,非常适合做伺服电机4线步进电源线,有意的朋友可以联系我,我给你们定长做。也可以给你们像这样压好头。还可以按你们的要求在每个端子上做好热缩管线号。
价格优惠哟。
igus拖链电缆
igus拖链电缆
 楼主| 发表于 2014-2-15 21:14 | 只看该作者
补图
发表于 2014-2-15 21:27 | 只看该作者
不错,动真格的
发表于 2014-2-15 21:38 | 只看该作者
wcym2018 发表于 2014-2-15 21:10
两相步进电机驱动电缆。这是全新正品igus拖链电缆,4*1的。额定载流量10A。其实再加几A也无所谓的。带全包 ...
兄弟有25 20多余的轨道么? 5166三酒酒二5联系
