查看: 2277|回复: 10
devo 10 电池报警电压最高设置10v,用锂电的怎么办?
发表于 2014-2-17 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,用锂电怎么办?报警就过放了。
软件版本是 0.7.   0.2. 官网说是最新的
另外官网没有说明书,哪位可以传一个给我,谢谢! 6316782@qq.com
发表于 2014-2-17 23:30 | 只看该作者
显示还有一格电的时候,就充电。
锂电随用随充的充放次数比用完再充,要多很多倍。所以用到还有一半电的时候就可以去充电了。总寿命还会长些
发表于 2014-2-18 06:13 | 只看该作者
相同问题求解。
 楼主| 发表于 2014-2-18 07:55 | 只看该作者
walkmanlove 发表于 2014-2-17 23:30
显示还有一格电的时候,就充电。
锂电随用随充的充放次数比用完再充,要多很多倍。所以用到还有一半电的时 ...
还有一个电的时候是多少伏?
 楼主| 发表于 2014-2-18 07:56 | 只看该作者
按照说明设置成10伏报警是没有意义的,那种显示电压的是哪种固件啊?
发表于 2014-2-18 09:37 | 只看该作者
lizhongxin 发表于 2014-2-18 07:55
还有一个电的时候是多少伏?
1格电的时候大概有11V左右吧。
不放心的话,两格电就可以充电了。
反正充的勤快对寿命没什么影响。
 楼主| 发表于 2014-2-18 10:02 | 只看该作者
walkmanlove 发表于 2014-2-18 09:37
1格电的时候大概有11V左右吧。
不放心的话,两格电就可以充电了。
反正充的勤快对寿命没什么影响。
明白啦,谢谢!我改天自己试试看
发表于 2014-2-18 13:55 | 只看该作者
我反正每次出去玩时都充一次电,每星期飞一两次
 楼主| 发表于 2014-2-18 18:48 | 只看该作者
就估计着用吧
 楼主| 发表于 2014-2-18 18:49 | 只看该作者
今天晚上回去调新遥控
发表于 2014-2-19 22:21 | 只看该作者
买华科尔用的专用锂电呀
