查看: 3016|回复: 38
S800EVO掉水里复活记,同时召唤大疆客服
发表于 2014-2-18 05:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直以来我一直把我的S800EVO当玩具一样飞,架个摄像头和小伙伴们搞搞航拍自娱自乐。今天,悲剧了。
在电子科大科研楼花园里飞的时候过分注重屏幕结果一个螺旋桨一不小心就擦了树,瞬间,炸鸡。
这炸的,还掉到了河里。
冬天的四川,几度的气温,还是毅然下河打捞上来了。
本以为,这玩具就这样over了。
回去之后和小伙伴们一通拆解、风干。奇迹般的就一个力臂挂了,其他的依旧如新。
飞的ACE格氏电池居然一点问题都没有,而且昂贵的R7008SB也保住了性命。
只是坏了一个减震件,一个H架铝管,一个图传发射机,当然还有一台Nex-5N含18-55镜头。
我在这里不得不说,大疆的东西质量还是很好的。
很简单,落了水很长时间而且保持通电,打捞上来之后机身主要部件都没什么问题,给dji赞一个。
另外,召唤大疆客服,希望能够维修坏了的一个力臂(没有外观上的损伤,电调或者电机可能坏了,不清楚),另外还有一个减震套件有损坏希望能够换一个。
后记:飞机已经修好,DJI给换了电机和电调,另外还给飞机换上了全新的1552折叠桨,一共1190元。在这里,感谢DJI大疆创新的售后维修服务!
经测试,1552折叠桨在原有基础上变厚了,使得飞机在大重量的情况下效率有明显提高,但是美中不足的是噪声比原来的碳桨要大。
发表于 2014-2-18 07:44 | 只看该作者
发表于 2014-2-18 08:35 | 只看该作者
人为DJI会保修的不?
飞行有风险,时时要小心
发表于 2014-2-18 08:44 | 只看该作者
好是暂时的,天热了,线路板不经处理会腐蚀长毛,以前我一个接收机就是这样的情况,掉水里,捞上来能用.一段时间后,挂了.拆开,里面烂掉了.关键是你不知道多久会挂.
发表于 2014-2-18 08:54 | 只看该作者
整体发回去给他们检测下吧
发表于 2014-2-18 08:55 | 只看该作者
飞行还是要小心的
发表于 2014-2-18 09:00 | 只看该作者
掉水里可能暂时没事哦,大疆的东西有些防水,但是你的云台滑环用时间长了会接触不良的,以后飞行有安全隐患哦,楼主要注意哦,
发表于 2014-2-18 09:24 | 只看该作者
绵阳?
发表于 2014-2-18 09:30 | 只看该作者
楼主最好还是发回大疆检测一下,毕竟在空中飞行的,安全第一。
发表于 2014-2-18 09:58 | 只看该作者
会不会流入二手市场
发表于 2014-2-18 10:06 | 只看该作者
你好, 楼主可以发回厂家,厂家会对其测试定损并会电话回复你。
 楼主| 发表于 2014-2-18 14:01 | 只看该作者
请提供地址和联系方式!
 楼主| 发表于 2014-2-18 14:02 | 只看该作者
dbl8855 发表于 2014-2-18 08:44
好是暂时的,天热了,线路板不经处理会腐蚀长毛,以前我一个接收机就是这样的情况,掉水里,捞上来能用.一段时间 ...
嗯,那要怎么处理呢?
 楼主| 发表于 2014-2-18 14:03 | 只看该作者
我-心飞翔 发表于 2014-2-18 09:00
掉水里可能暂时没事哦,大疆的东西有些防水,但是你的云台滑环用时间长了会接触不良的,以后飞行有安全隐患 ...
好的,谢指点!
发表于 2014-2-19 00:06 | 只看该作者
楼主这样的天气温度可以飞几分钟?
发表于 2014-2-19 00:58 | 只看该作者
s800当小精灵飞    好生活
 楼主| 发表于 2014-2-19 02:08 | 只看该作者
灰大狼1977 发表于 2014-2-19 00:06
楼主这样的天气温度可以飞几分钟?
ROC 15000mah 6S搭载X-Cam X140B云台+Nex 5N+18-55镜头可以飞15-17分钟(半暴力半温和)
ROC 5000mah 配置同上飞5-6分钟
ACE 5000mah 配置同上不超过5分钟
 楼主| 发表于 2014-2-20 09:11 | 只看该作者
你好,刚刚和维修部取得联系,已经收到。希望安排尽快检测定损!
