查看: 1329|回复: 21
请问KV320的电机配什么型号的电调?
发表于 2014-2-19 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
急、、、、谢谢!!!!
发表于 2014-2-19 10:45 | 只看该作者
用什么电池?铂金30A吧,3S-6S通吃。
 楼主| 发表于 2014-2-19 10:48 | 只看该作者
6s电池。。。那买哪个牌子的电机呢?
发表于 2014-2-19 10:50 ——“来自手机” | 只看该作者
要是6S电池,还是KV320的电机,这种电机得要定制吧
发表于 2014-2-19 10:53 | 只看该作者
小土豆 发表于 2014-2-19 10:48
6s电池。。。那买哪个牌子的电机呢?
4108的电机吧,很多牌子都有。
发表于 2014-2-19 13:22 | 只看该作者
这取决于你想用多少的电池,KV320 一般不会用3S电池,4S和6S可以选择。如果6S选好盈铂金系列,否则可选其他系列;
另外,你的每轴悬停负荷是多少,根据这个可以查得电流,乘上3倍左右,就是你要的电调电流
发表于 2014-2-19 14:26 | 只看该作者
320KV都是6S电调 如果上4S电调 要上17寸以上的桨才好发挥电机性能 电调可选铂金30A 或者ZWT蜘蛛的那款
 楼主| 发表于 2014-2-20 09:02 | 只看该作者
不是吧。。。。现在我知道了用多大的电调了!谢谢!!!
是用40A的电调的,就是不知道哪个性价比比较好
 楼主| 发表于 2014-2-20 09:04 | 只看该作者
kodakcr 发表于 2014-2-19 10:53
4108的电机吧,很多牌子都有。
我说错了,是电调,我现在知道了该配多大的电调,不知道哪种电调的性价比好!
 楼主| 发表于 2014-2-20 09:05 | 只看该作者
butterfly001 发表于 2014-2-19 13:22
这取决于你想用多少的电池,KV320 一般不会用3S电池,4S和6S可以选择。如果6S选好盈铂金系列,否则可选 ...
我用的是6S电池,现在知道了用多大的电调,就是不知道哪种电调性价比好!
 楼主| 发表于 2014-2-20 09:08 | 只看该作者
知道每轴悬停负荷怎么算电流?
发表于 2014-2-20 11:36 | 只看该作者
小土豆 发表于 2014-2-20 09:08
知道每轴悬停负荷怎么算电流?
不好意思,我只用过好盈的,你还是听听其他模友的意见。
 楼主| 发表于 2014-2-20 12:00 | 只看该作者
怎么算呢?
发表于 2014-2-20 12:06 | 只看该作者
飞行器总重量除轴数,得到每轴的承担多少重量,然后去查电机的推力曲线,查得相应的电流
 楼主| 发表于 2014-2-20 13:07 | 只看该作者
哦。。。电机的推力曲线在哪找?
发表于 2014-2-20 14:05 | 只看该作者
小土豆 发表于 2014-2-20 13:07
哦。。。电机的推力曲线在哪找?
KV320电机的推力曲线一般都是6S电池的 买电机的地方有力效表 即使用KV320配合4S电调 四轴起飞重量2500克 单电机悬停电流一般在10A左右 所以用不着40A电调
 楼主| 发表于 2014-2-20 15:18 | 只看该作者
a4893015a 发表于 2014-2-20 14:05
KV320电机的推力曲线一般都是6S电池的 买电机的地方有力效表 即使用KV320配合4S电调 四轴起飞重量2500克  ...
哦。。。看不懂啊!
发表于 2014-2-20 15:22 | 只看该作者
好赢 30A
 楼主| 发表于 2014-2-20 17:10 | 只看该作者
用在六轴,30A不行吧!
