查看: 1150|回复: 15
这样的电池作为700级的直驱接收电有问题吗?
发表于 2014-2-19 15:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
700的接收电直驱用1300mAh的小了一点,新买了两个ACE 2s 1800mah 7.4v,测电压,其中一个7.5v(3.7v 3.8v),另外一个5.6v(3.8v 1.8v),联系ACE回复说没事的,激活一下就可以了,不会影响以后的寿命,我实在有点怕怕,大家怎么看?
 楼主| 发表于 2014-2-19 15:24 | 只看该作者
用MKS一次显示全部的测电,插进去没反应,用这个小电显可以显示,ALL 5.6v,低的一芯1.8v,和万用表基本一致
发表于 2014-2-19 15:25 | 只看该作者
“激活一下就可以了”!
本人菜鸟初次听说!学习!
发表于 2014-2-19 15:28 | 只看该作者
我有一块2S7.4V的,第一次用完了一节2.8V1节3.8V不过冲一下那节低的升压很快,还没有用第二次,用完后如果两节电压接近就没问题。我这个是动力电,如果接收电可能问题不大的,当然正常的电压最好了,你可以放完再充试试。
发表于 2014-2-19 17:34 | 只看该作者
1.8的那块退了吧
发表于 2014-2-19 18:46 | 只看该作者
格式扯淡,必须换
 楼主| 发表于 2014-2-19 20:31 | 只看该作者
新人第一帖,竟然贡献给格氏了,K 呀
发表于 2014-2-20 00:07 | 只看该作者
这肯定要换货啊 退吧
发表于 2014-2-20 03:39 | 只看该作者
我2年來的第一次炸機就是用了體質不好的接收電池.  就是2S的.
炸下來檢查一下還有3.8V , 開始時還以為是別的問題, 但最後試出了是接收電放不出電來, 3個舵機都沒力了, 用手可以雖時按停.
要知道我用的是BLS451X3  ,而不是現在的大吃舵機. BLS451 出名省電力量也足.
 楼主| 发表于 2014-8-25 09:56 | 只看该作者
炸下來檢查一下還有3.8V , 開始時還以為是別 ...
小步同学,时隔半年,我又复出了
发表于 2014-8-28 16:51 | 只看该作者
AQiu 发表于 2014-8-25 09:56
小步同学,时隔半年,我又复出了
網名我不知是誰哇...?
你是..?
发表于 2014-8-28 21:58 | 只看该作者
littlestep 发表于 2014-8-28 16:51
網名我不知是誰哇...?
你是..?
深圳那个飞sab500 sab700的简称2b的啊秋
发表于 2014-8-28 22:18 | 只看该作者
原來是土豪秋
 楼主| 发表于 2014-9-7 04:52 | 只看该作者
自然伱的,下次来深圳找几个妹子弄死你
发表于 2014-9-7 07:44 | 只看该作者
肯定要退。或者换。用2200的2S飞吧。
发表于 2014-9-7 14:15 | 只看该作者
AQiu 发表于 2014-9-7 04:52
自然伱妹的,下次来深圳找几个妹子弄死你
求弄死
