查看: 4300|回复: 9
关于精灵1加装dji mini osd 求dji客服解答
发表于 2014-2-19 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵1  去年12月份买的 最新的1代 遥控器自带云台摇杆的   加装了H3-2D云台  还有dji 图传   然后网上看人家自己改装mini osd 所以想自己改装
问题1  ,人家说改装了H3-2D云台的可以直接加装osd 因为云台改装必须改pmu  ,也有人说要自己买pmu来改 现在需要确认是否需要购买pmu
问题2,  购买来的osd  需要怎么改装 有接线图吗
谢谢各位指点
发表于 2014-2-19 23:19 | 只看该作者
你要买个PMU模块然后买个H3-2D然后再买个miniIOSD最后把他们全部塞到精灵1的肚子里去就OK了,具体不懂可以找我我教你
发表于 2014-2-19 23:33 | 只看该作者
论坛里好像有不用PMU的改装方法,搜一下吧,貌似不是很麻烦,焊3根线
 楼主| 发表于 2014-2-19 23:45 | 只看该作者
wxs123123 发表于 2014-2-19 23:19
你要买个PMU模块然后买个H3-2D然后再买个miniIOSD最后把他们全部塞到精灵1的肚子里去就OK了,具体不懂可以 ...
你qq多少啊 方便加我746408365或者我加你
发表于 2014-2-19 23:53 | 只看该作者
自己改有風險!除非您想折騰,或者對自己很有信心。
不然還是老老實實的買個pmu吧!
新版飛控說明書裡面有安裝方式,看起來不困難!
发表于 2014-2-20 11:09 | 只看该作者
烧钱了
 楼主| 发表于 2014-3-16 03:34 | 只看该作者
请问qq号多少 我想跟你请教一下osd的安装方法
发表于 2014-3-16 09:04 | 只看该作者
这样折腾 我算了一下 不如再买一台精灵2+H3-2D  5000元 划得来  有2架飞机啊  单独卖云台就要2000元啊(其他不说了)
 楼主| 发表于 2014-3-16 15:29 | 只看该作者
wxr5569 发表于 2014-3-16 09:04
这样折腾 我算了一下 不如再买一台精灵2+H3-2D  5000元 划得来  有2架飞机啊  单独卖云台就要2000元啊 ...
我目前已经是有了精灵1 v2 自紧浆版本  DJI 图传 DJI 云台了  只能加MINI osd
发表于 2014-3-17 08:44 | 只看该作者
楼主我也是精灵1代,改了中心板了可以控制H3-2D的俯仰,不知道能不能直接上osd mini,你装了么
