查看: 2390|回复: 18
求教飞越690配3508KV380 和KV700有啥区别?谢谢各位。
发表于 2014-2-22 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教飞越690配3508KV380 和KV700 各配多大桨, 效率,悬停时间,抗风性能等方面的区别,谢谢
发表于 2014-2-22 21:32 | 只看该作者
KV380适用6S电池和大桨 在飞越690上适用不合适 飞越690最大使用13寸桨 一般使用1238的桨在飞越上是最好的 所以选V3508kv700
发表于 2014-2-22 21:35 | 只看该作者
楼上解释得好
发表于 2014-2-22 21:39 | 只看该作者
搞个900的大机架就能用380了
 楼主| 发表于 2014-2-22 21:39 | 只看该作者
long131981 发表于 2014-2-22 21:32
KV380适用6S电池和大桨 在飞越690上适用不合适 飞越690最大使用13寸桨 一般使用1238的桨在飞越上是最好的  ...
谢谢
 楼主| 发表于 2014-2-22 21:43 | 只看该作者
kv700的是不是用3s的电池。悬停时间是不是短了
发表于 2014-2-22 21:45 | 只看该作者
我飞的就是飞越680 我用恒力4225kv610 铂金30A电调 用4S5200电池 你要用6S电池的话一块6S5200的重量超过两块4S5200 这样重量增加 效率也低了
发表于 2014-2-22 21:52 | 只看该作者
V3508KV700使用4S电池 3S电池电压低了 满载符合估计得90%的油门才能起飞
 楼主| 发表于 2014-2-22 21:57 | 只看该作者
我看kv380用13的桨拉力和效率都挺高,700的拉力小了点
发表于 2014-2-22 22:00 | 只看该作者
KV380何止13寸桨 15寸都可以了 你要飞越680你就上600~700kv的电池用4S 电池 否则用大轴距机架 那个完全是败家的节奏
 楼主| 发表于 2014-2-22 22:01 | 只看该作者
4s和6s的电池重量差了400多克,平均到六轴上每轴多70多克,6s的电流小了很多,
 楼主| 发表于 2014-2-22 22:04 | 只看该作者
long131981 发表于 2014-2-22 22:00
KV380何止13寸桨 15寸都可以了 你要飞越680你就上600~700kv的电池用4S 电池 否则用大轴距机架 那个完全是败 ...
如果用4s电kv580的是不是效率高点
发表于 2014-2-22 22:05 | 只看该作者
老老实实用大家的配置 飞越690机架 配朗宇3508kv600~700的电机上4S5200的~10000mah的电池 kv380不是在这个机架上用的 380用13寸桨在这个机架上没效率 炸鸡的节奏 明白不
 楼主| 发表于 2014-2-22 22:10 | 只看该作者
long131981 发表于 2014-2-22 22:05
老老实实用大家的配置 飞越690机架 配朗宇3508kv600~700的电机上4S5200的~10000mah的电池 kv380不是在这个 ...
嗯,明白了,我不懂,没弄过多轴,谢谢啊,
发表于 2014-2-22 22:11 | 只看该作者
加qq吧 你的qq?
 楼主| 发表于 2014-2-22 22:12 | 只看该作者
1135597957
 楼主| 发表于 2014-2-22 22:26 | 只看该作者
1135597957
发表于 2014-2-22 22:48 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-2-24 09:07 | 只看该作者
学习
