查看: 1090|回复: 23
电动直升机菜鸟提问。望大师们引路谢谢了
发表于 2014-2-23 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚到手一套450的电直。遇到问题。用的天7的控。接通电直电源副翼 螺距 升降 舵机中位正常。打开控的电源 螺距和升降舵机就上翘。不能到中位。是怎么回事啊。舵机的行程很窄。我把控换到固定翼舵机就能到中位。舵机行程就正常。
  起飞时油门推到百分之70 机头正对。向右边倒哦。向大师们请教呢。谢谢了。
发表于 2014-2-23 16:48 | 只看该作者
首先,一定是先开控 再上电。其次,你的舵机中立点要重新调过
发表于 2014-2-23 17:22 | 只看该作者
跟着一起学习
 楼主| 发表于 2014-2-23 18:07 | 只看该作者
先开控。再上电。也是一样的。设置到固定翼。舵机有左右90度的行程。设置到直升机舵机会偏离中点。而且舵机左右行程只有20度。换了舵机也是一样的。
发表于 2014-2-23 18:14 | 只看该作者
yulibeyond 发表于 2014-2-23 18:07
先开控。再上电。也是一样的。设置到固定翼。舵机有左右90度的行程。设置到直升机舵机会偏离中点。而且舵机 ...
真对你无语了。。不是说先开控就能解决问题,这是最基本的安全常识
发表于 2014-2-23 19:01 | 只看该作者
电直好多的基础理论还没有哦,要认识多点。
发表于 2014-2-23 19:59 | 只看该作者
学习
发表于 2014-2-23 21:45 | 只看该作者
楼主装机的时候中点、+- 螺距都设过了就不应该有这样的问题了。直机在悬停时因为桨的力矩是有点侧倾的,正常。
发表于 2014-2-23 21:52 | 只看该作者
确认一下控的十字盘是不是120度模式。
发表于 2014-2-23 22:11 | 只看该作者
来学习
发表于 2014-2-23 22:14 | 只看该作者
控上不要换来换去的,你是直机还是固定呀?
发表于 2014-2-23 22:15 | 只看该作者
用的什么陀螺仪?
 楼主| 发表于 2014-2-24 02:03 | 只看该作者
我刚开始是玟固定翼的,刚开始研究电直,很多不懂,请前辈门多批评。
 楼主| 发表于 2014-2-24 02:06 | 只看该作者
hpuxionghao发表于2014-02-23 18:14:51
哦收到,向您学习呢
 楼主| 发表于 2014-2-24 02:07 | 只看该作者
lanya1982发表于2014-02-23 22:15:30
用的什么陀螺仪?
gy450
发表于 2014-2-24 06:20 | 只看该作者
如果只是右边倒, 而不是跑的话!正常!!!
发表于 2014-2-24 13:13 | 只看该作者
1.先开控再飞机加电。飞完后,先断飞机电,再关控。
2.天七在直机模型下,检查舵机行程设置。
3.用十字盘调平器,检查十字盘高中低三位上下滑动时,十字盘水平情况。一毫米都不能差。
 楼主| 发表于 2014-2-24 21:01 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2014-2-23 21:52
确认一下控的十字盘是不是120度模式。
十字盘 是3ch120 模式
 楼主| 发表于 2014-2-24 21:07 | 只看该作者
3.用十字盘 ...
能有。详细的基础知识和详细的首飞整机调整和设置吗。
发表于 2014-2-24 23:17 | 只看该作者
手机客户端翻帖子太费劲了,你可以用电脑登录论坛充分发挥搜索功能。
