查看: 837|回复: 9
换了电调电机 解锁后只有一个电机转 推到50%后都开始转了
发表于 2014-2-24 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换了电调电机 解锁后只有一个电机转 推到50%后都开始转了 什么原因呢?
好盈30a电调
发表于 2014-2-24 16:25 | 只看该作者
重新校一下油门行程。
来自iphone客户端
 楼主| 发表于 2014-2-24 16:27 | 只看该作者
coolber 发表于 2014-2-24 16:25
重新校一下油门行程。
来自iphone客户端
谢谢!!都焊接中心板了 可以统一校准吗?
发表于 2014-2-24 16:29 | 只看该作者
用飞控也可以校准...mwc apm 海盗都可以...
焊到一起也没问题...只要把信号心啊接到接收机上就可以
 楼主| 发表于 2014-2-24 16:31 | 只看该作者
naza行吗?
发表于 2014-2-24 16:32 | 只看该作者
商品飞控没玩过...无能为力
发表于 2014-2-24 16:39 | 只看该作者
电调都有校准的方法,查查说明。另外我的机器也有这个问题,油门推一点收回再推就正常了。
发表于 2014-2-24 17:38 | 只看该作者
找几个1转2的舵机线,多找几个连起来,直接用接收机做一下油门行程校准。
发表于 2014-2-24 20:17 | 只看该作者
一个个校准吧,电调说明书上有写方法
发表于 2014-2-24 21:10 | 只看该作者
换电调不进行油门行程设置,犯低级错误,
飞控也装中心板里面了吗?
某些飞控是不能进行同时校准的,只能是一个个单独校准,
