查看: 640|回复: 4
AR7200 如何校正油门
发表于 2014-2-25 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入手一只AR7200,由于以前都是接触有副翼机,对无副翼很多东西搞不明白,网上也没找到说明书,请教各位老手几个问题?
1、开着控的油门锁定开关,插电后,拨开控的锁定开关,电机就转了,应该属于油门没校准原因。      按以前的校准方式,插电前,油门推最大,插电后,就一直滴滴滴声,没有确认音。无法校准。
2、机子放在桌上,用控***推螺距后,放开控杆,有时某一个舵机还会继续单独运动,看到十字盘就斜了,这是正常还是故障。
控:DSX9  舵机:202  电调:好盈40A
发表于 2014-2-25 13:00 | 只看该作者
最好找个普通接收机先把电调油门行程校准以后再用在AR7000上,要不然可能电调会报错
 楼主| 发表于 2014-2-25 15:47 | 只看该作者
这个电调以前用在有副翼上,就是接的普通接收机用,一直正常使用,电调油门行程没问题。
发表于 2014-3-30 01:05 | 只看该作者
同样的问题 同问
发表于 2014-3-30 15:08 | 只看该作者
第一个问题:正常,你插电的时候油门在最低位,油门HOLD情况下推到一定量,突然取消HOLD相当于马达启动。跟油门校准无关。
第二个问题:三轴陀螺仪确实可能会出现这种现象,从中这些描述中无法确定是否陀螺仪有问题。
但有一点时刻牢记:请不要用过去有副翼的经验来判断无副翼+三轴。
用三轴,静止状态下舵机行为不一定按照想象完全不动;一切必须以飞起来为准。
