查看: 826|回复: 14
电池摔了一下,奇怪的问题。
发表于 2014-2-25 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3s 2200mah,轻微变形,从飞机上拿下来测量电压正常,都是3.9V左右,能平衡充电,能平衡放电,但就是不能用存储模式,显示连接错误,不影响使用,照样能暴力,本来打算不管了,但毕竟是电池,容易燃烧的东西。
发表于 2014-2-25 14:34 | 只看该作者
发表于 2014-2-25 15:24 | 只看该作者
电压3.9 存储模式充电 ?  应该冲不进去吧
放到 3.7试试
发表于 2014-2-25 15:46 | 只看该作者
能充能放就行啦
 楼主| 发表于 2014-2-25 16:22 | 只看该作者
3.85存放,电压高于3.85会自动放电,低于3.85会自动充电,我这充电器就是这样工作的。
一般飞到3.7V左右拿下来。
发表于 2014-2-25 23:02 | 只看该作者
把电放掉,再充到3.85
发表于 2014-3-22 11:48 | 只看该作者
这个是什么问题呢 。。。
发表于 2014-3-22 12:11 | 只看该作者
我的3S2650mAh是T头平衡头都能测到正常电压,就是一充电就报错:连接中断!很奇怪
 楼主| 发表于 2014-3-24 08:59 | 只看该作者
现在已经好了,充放过一次,搞不懂就不去懂了,坏了扔掉,觉得开心就好,纠结这个没多大必要。
发表于 2014-3-24 09:08 | 只看该作者
这可是个新电池啊,才用2次就这样了,扔了有点可惜。
发表于 2014-3-24 12:02 | 只看该作者
什么叫存储模式?新人不懂。
发表于 2014-3-24 12:04 | 只看该作者
我的电池也摔的轻微变形,还过放2次,一次直接飞到3.7V(3S总电压,一次飞完忘了取出电池,第二天想起来,已经放电到2V一下。不过都救回来了。现在充满12.58V
 楼主| 发表于 2014-3-24 12:55 | 只看该作者
jfduma 发表于 2014-3-24 12:02
什么叫存储模式?新人不懂。
除了简易充电器之外,其他稍微好点的平衡充电器,应该都有存储模式,其实就是把电池充到3.85V,这是锂聚电池适合长期保存的电压。
发表于 2014-3-25 17:25 | 只看该作者
wszhoho 发表于 2014-3-24 12:55
除了简易充电器之外,其他稍微好点的平衡充电器,应该都有存储模式,其实就是把电池充到3.85V,这是锂聚 ...
谢谢
