查看: 1107|回复: 6
遥控解锁电机自动转动
发表于 2014-2-26 00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,大神帮忙找下原因。前晚都好好的!电调行程重新调了
来自iphone客户端
发表于 2014-2-26 00:51 | 只看该作者
什么飞控???
怠速设定对了吗?
油门微调是不是调到上面的了?
用什么控大疆就是自动的
发表于 2014-2-26 01:24 | 只看该作者
hitman1984523发表于2014-02-26 00:54:02
APM,转动时油门上推电机有加速,油门最低电机依然在转动
来自iphone客户端
正常的,用电脑可以把电机解锁时的转数降到0,默认是70所以一定会转,apm新版就这样
来自iphone客户端
发表于 2014-2-26 13:39 | 只看该作者
APM,, 新固件默认有解鎖怠速,, 可以调到不转的....
发表于 2014-2-26 13:51 | 只看该作者
来自iphone客户端
APM解锁就转证明你解锁成功了,怠速有没有是可以设置的
 楼主| 发表于 2014-2-26 14:43 | 只看该作者
原来如此,谢谢各位!
来自iphone客户端
