查看: 647|回复: 3
那位大侠用过华科尔的B6平衡充
发表于 2014-2-26 02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
那位大侠用过华科尔的B6平衡充?今天淘宝看到一款b6不知性能如何?用过的兄弟讲讲效果如何?多谢!新人请大家照顾下多谢
来自iphone客户端
 楼主| 发表于 2014-2-26 19:20 | 只看该作者
够详细 多谢
来自iphone客户端
发表于 2014-2-26 09:29 | 只看该作者
楼上 辛苦了!
发表于 2014-2-26 03:04 | 只看该作者
山寨B6转载评论
可以确定这个B6不是所谓飞科达正品的。我拆机看了下。我自己也是从事单片机开发工作的。发表下我的意见: 其实这个所谓的正品与否,毫无意义,只要不是大型企业知名产品。不存在正品一说。就B6这个市场和销售量以及不知名的所谓飞科达公司。哪有资格谈正品的概念。不管是MOS还是MCU。难道飞科达不是购买的别人元件?店家这个B6也是一样采购的别人的元件。其实真正要比的应该是大家的做工和用料,以及片内程序。就B6充电器这点技术含量,国内能做的公司成千上万,包括我们公司也能做。只是不在乎这点市场罢了。 店家这个与飞科达比 有优势,功率更大,充电速度当然更快。简单测试了下,平衡程序比飞科达的做得好。大家用的元件都差不多,中规中距。 也有劣势,一些边缘零件质量不如飞科达。比如锣丝,按键冒,线材。(有网友提到飞科达是金属按键,我不知道是不是,其实店家这个质感也很强,不拆开看还真不知道是塑料) 回过头说,买B6就是买性价比。注重功率,稳定性,以及程序智能与否就够了。 所以我还是客观的强烈推荐大家买这款充电器,没必要去买贵一倍的所谓正品。 模友重庆老万留,如果大家发现我所言有虚。尽管来骂我。
2014年02月20日 13:34 颜色分类:天蓝色(特价批发)  技术参数:批发价 有用 (0)
[追加评论]我与老板素不相识,为什么对他好评有加,只因为是同行,深知做电子产品设计也很累。这样的充电器我也能做,但我花的时间和金钱远不如70多元买一个实在。
顺便讲下充电器。有人会觉得这个B6买去充电怎么那么慢,平衡性也不太好。怀疑这产品的性能。其实B6的充电方式特殊,充电快与慢还取决于你的电池。B6充电是用T插串充,平衡头只是起到检测与放电的作用。它串充往所有电芯一起供电,然后某片电芯电压升高速度要快些,就得用平衡头来放点电等着其它的电芯。如果你的电池好,内阻匹配,就能够一次充到位,又快又平衡。差点的电池一般都没有做内阻筛选。(这就是为什么有的玩家觉得B6充电快,有的又觉得不快,其实你们电池不一样,不管飞科达还是店主的,对不好的电池充电器大部时间都花在放电去了)
B6不像A6或者BC168那样是真正的平衡充,不接T插,只靠平衡头分立出来为每个电芯单独充电。当然就能做到又快又平衡。这是优势。但缺点是贵,而且不能大电流充电(平衡头那个线都很细)
这里不说B6和A6谁好,各有各优势。只是觉得B6确实可以居家必备一个,扩展功能多,还能给电瓶充电。又便宜。
希望我的评价对大家选择有帮助
