查看: 943|回复: 6
APM2.5 在直机控制自稳出错
发表于 2014-2-26 22:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
请教:apm 在直升机 遥控总距和动作正常 。晃动飞机 飞控前后控制正常(比如抬头,控制前倾)。左右控制出错(机头在前,向左倾斜,控制向左倾斜)。什么地方出错,谢谢
发表于 2014-2-27 00:58 | 只看该作者
检查端口是否插错
来自iphone客户端
 楼主| 发表于 2014-2-27 10:25 | 只看该作者
端口安装 按照 新版 3.12 标准接线 。 问题还没解决
再请教 新的用 AP 任务规划器 见不到图形化设置 全是参数? 找不到可参考的教程
 楼主| 发表于 2014-2-27 10:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-2-27 18:32 | 只看该作者
已解决。输出端口1、2反 。再设置里再把舵机方向改变。
发表于 2014-2-27 19:11 | 只看该作者
问下楼主试飞了没有,飞起来稳定吗?我的装上机子开油门后几秒钟就会出现抽风现象,应该是PID的问题,不知道楼主的PID是怎么设置的,可否给个截图看看。
 楼主| 发表于 2014-2-27 19:13 | 只看该作者
还没试飞,先在地测功能。
