查看: 2361|回复: 15
e-sky EK2-0852锂电充电器(多图)
发表于 2005-10-21 01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弄了台e-sky ek2-0852,拆开看了看,本人对电路不太熟悉,懂行的朋友看看设计如何,是否为真正意义上的平衡冲!
外观:
背板插座
背板插座图示及实测电压
内部电路板,那个元件应该是光电耦合吧
内部电路板背面
上图表示元件放大,这个都是干嘛的啊?
充电时二极管变红,机内风扇自动启动,充满后实测4.19-4.2V,灯变绿,风扇停转!
有几个问题资讯内行:
1、该充电器各脚直接电压差如上图所示,是否说明4路没有完全独立,那么这个是否为真正意义上的平衡冲?
2、该充电器为外接12V直流供电,如果拿两个这个对5-9串的电池组作平衡冲的话,公用一个外接直流电源,是否会产生影响?因为我拿两个充电器,共用一个直流供电,两个充电器的输出口接脚之间有大小不等的零点伏的电压差,而分开用两个直流供电则没有?
3、空载不接电池时,输出口总有电压输出,是否意味着这个充电器不会充满自停?
[ 本帖最后由 冰球 于 2005-10-21 01:27 编辑 ]
发表于 2005-10-21 08:44 | 只看该作者
做工一般,特别是最后一张图
发表于 2005-10-21 10:01 | 只看该作者
這是真正的平衡充.
做工一般,但比亚拓的强百倍.
務必 !! 留意 !! 在右面的 14.8V 接頭. 因它和 7.4V 的一样,所以十分容易錯接.万分危險. 簡單的辦法是用膠帶封了它. 我就在內部改了一條接綫,把它变為另一組 7.4V, 可以 2 排 2S 一起充.
輸出電流在 0.75A 之間, 不能迖到標稱的 1.5A
綜合來說,性价比一流,簡單易用 !!
cmPang
发表于 2005-10-21 10:47 | 只看该作者
这个不错,输出电流1.2A(测出来的),虽然我对电路了解的不多,但单从外表来看,做工一流,而且我实际使用的效果也不错。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
发表于 2005-10-21 10:52 | 只看该作者
比较普通的分压充电器,不是单片机控制充电的输出口当然总有电压输出的.
发表于 2005-10-21 11:37 | 只看该作者
充电器中的老死来死!全手工焊接!
 楼主| 发表于 2005-10-21 11:43 | 只看该作者
这个充电器除了相邻的两个接脚都有4.2V的压差,而且相隔的接脚也有压差,拿14.8V的接口来说,1-3,为8.4v,1-4为12.8v,1-5为14.8V,这个和我印象中的平衡冲有点差别,我觉得如果是完全的四路独立,是否应该1-3,1-4,1-5,2-4,3-5之间没有压差,比如象有些朋友用kodak或旅冲diy的平衡冲一样,这些接脚之间是应该没有压降的啊!
还有我提的第2个问题,麻烦内行说说啊!
发表于 2005-10-21 12:11 | 只看该作者
有压差是正常的,因为冲电口是把里面的单组供电串联起来,拿14.8V的接口来说吧如果把1-5单独联线就是一个普通的14.8V充电器了.外接直流电源只要供电电流足够是可以共用的.
发表于 2005-10-21 18:33 | 只看该作者
采用的是非智能化的,采用模拟了电路,不能合用一个电源.缺隔离升压电路.
发表于 2005-10-21 18:42 | 只看该作者
是真正的平衡充,电路中有4路独立的开关电源。
输出端口是串在一起的,所以相互之间有电压。并且相邻的两脚为4。2V。
这个充电器可以串联,并且菜用一个电源。两个就可以组成最大充8节的平衡充。
 楼主| 发表于 2005-10-21 22:20 | 只看该作者
9楼 10楼的两个不同意见,糊涂啦,谁对啊!
不过看电路,前段4路都用了光电耦合,应该是转速版主说得比较正确吧!
发表于 2005-10-22 13:09 | 只看该作者
是真正的平衡充,电路中用4路独立的开关电源是標淮設計。
SuVincent 你測出电流 1.2A, 但我的衹有 0.75A. 不知何解.
cmPang
发表于 2005-10-24 16:04 | 只看该作者
这个充电器多少钱啊?
这个充电器多少钱啊?:em22:
发表于 2005-10-24 22:11 | 只看该作者
原帖由 cmpang 于 2005-10-22 13:09 发表
cmPang
T极和负极有短接在一切吗?需要短接的。
发表于 2005-10-24 22:42 | 只看该作者
原帖由 SuVincent 于 2005-10-24 22:11 发表
T极和负极有短接在一切吗?需要短接的。
不明. 可否解釋一下
cmPang
发表于 2005-11-23 17:54 | 只看该作者
我的也有这个问题,
充电的时候(在线测试)到了12.78V,但是等不充(红灯灭,绿灯亮)后实际测试只有12.78V.
不知道有没有可能过冲?
