查看: 1440|回复: 20
求4822 390KV电机合适的六轴机架
发表于 2014-2-27 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在用的690的机架  别人都说刚性不够  震动过大
发表于 2014-2-27 18:55 | 只看该作者
我也是这个电机,配置是飞越T810机架,零度x4,好盈铂金30a,1555碳纤桨,6s10000电池,还在装机中,希望对你有帮助,大家共同探讨。
 楼主| 发表于 2014-2-27 18:58 | 只看该作者
piaoyizu9898 发表于 2014-2-27 18:55
我也是这个电机,配置是飞越T810机架,零度x4,好盈铂金30a,1555碳纤桨,6s10000电池,还在装机中,希望对 ...
810的机架 抗震肯定比我的690好  你不会出现我这种情况的
发表于 2014-2-27 20:18 | 只看该作者
我打算用自制的860伞形折叠机架上4108电机380kv,1555桨。主要是看中4108支持4s-6s,我手上的4s电池太多。
 楼主| 发表于 2014-2-27 20:24 | 只看该作者
能发表下对我这个看法吗
发表于 2014-2-27 21:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-3 22:37 | 只看该作者
lion2891 发表于 2014-2-27 21:12
看看别人的690
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=872777
电机都不一样
发表于 2014-3-3 22:41 | 只看该作者
一样的机架,人家的钢性好?
 楼主| 发表于 2014-3-3 22:43 | 只看该作者
大哥 请问我的配置怎么就果冻了? 没搞懂
lion2891 发表于 2014-3-3 22:41
一样的机架,人家的钢性好?
大哥 请问我的配置怎么就果冻了? 没搞懂。
发表于 2014-3-3 23:01 | 只看该作者
所有螺丝上紧保证各结合部位无虚位, 走线干净固定好,电机水平必须调好,桨平衡做好,你看看还有果冻吗?基础的东西调不好,光靠换云台减震球是不行的。
 楼主| 发表于 2014-3-3 23:10 | 只看该作者
lion2891 发表于 2014-3-3 23:01
所有螺丝上紧保证各结合部位无虚位, 走线干净固定好,电机水平必须调好,桨平衡做好,你看看还有果冻吗 ...
电机水平必须调好,桨平衡做好 这两样是发货过来直接装好的 我问店家他说装了几百套机子了不会出错
螺丝上紧了的
我问了下DJI技术和论坛SNC 都说电机震动大 机架刚性不够 4822 390 高频震动
发表于 2014-3-3 23:18 | 只看该作者
ivcm 发表于 2014-3-3 23:10
电机水平必须调好,桨平衡做好 这两样是发货过来直接装好的 我问店家他说装了几百套机子了不会出错 [/bac ...
前两天有个魔友用你的电机加atg650硬挂摄像头无果冻的,你找来看看,想玩好不能当伸手党,卖家说他配的机子好你就信了?自己验证下再说吧。
发表于 2014-3-3 23:19 | 只看该作者
前两天有个魔友用你的电机加atg650硬挂摄像头无果冻的,你找来看看,想玩好不能当伸手党,卖家说他配的机子好你就信了?自己验证了再说吧。
 楼主| 发表于 2014-3-3 23:20 | 只看该作者
lion2891 发表于 2014-3-3 23:19
前两天有个魔友用你的电机加atg650硬挂摄像头无果冻的,你找来看看,想玩好不能当伸手党,卖家说他配的机 ...
好的 谢谢
发表于 2014-3-3 23:23 | 只看该作者
11楼的正解,做完了都不行就加固机架,两电机间横向加一圈碳纤杆可以,直接拉一圈线定位也可以。
发表于 2014-3-3 23:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-3 23:28 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2014-3-4 00:52 | 只看该作者
我想起来了,之前有根脚架断过,我用502粘上的,每次起飞前机身都抖得厉害,今天试飞时感觉落地都快断了,平时做基础校正都要拿本书垫着才能放平,是不是脚架问题引起果冻啊
发表于 2014-3-4 07:39 | 只看该作者
ivcm 发表于 2014-3-4 00:52
我想起来了,之前有根脚架断过,我用502粘上的,每次起飞前机身都抖得厉害,今天试飞时感觉落地都快断了 ...
以前看过篇帖子,说电压报警器晃动造成果冻的,当然人家是小功率电机,相对来说你的机机脚架所占比重要大的多了。
