查看: 1285|回复: 17
请教5.8图传的问题
发表于 2014-2-27 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了5.8  2000WM 的图传 发射用的是原装天线   接收用的5DB天线   发现不启动电机的时候 图像特别稳定 也清楚
一旦启动电机 上天后 不到10米就出现带颜色的重影 类似干扰    还不是雪花的那种  像强磁铁 的那种  一会有红色的重影  一会有蓝色的
我现在的图传用的是12V bec供电 ~!
发射天线冲下  接收冲上了~!
大侠们    求救啊~!~!~
发表于 2014-2-27 21:57 | 只看该作者
发射机靠近什么?
来自iphone客户端
发表于 2014-2-27 22:12 | 只看该作者
    电源加一级滤波试试
换蘑菇头天线试试
发表于 2014-2-27 22:38 | 只看该作者
我来学习的
发表于 2014-2-27 22:45 | 只看该作者
你还是用独立电池吧,或者换好点的BEC,你的电机启动以后,导致电源纹波变大,而你的BEC又不能有效滤除这些,这对模拟视频信号是有致命影响的。你如果有示波器的话可以看看BEC的输出波形,如果启动电机以后仍在10mv以内的话就不会有这种条纹了。
发表于 2014-2-27 22:55 | 只看该作者
曾经遇到过   就是电调破皮打铁了。。。。。
发表于 2014-2-27 23:30 | 只看该作者
我加了2万微法,有效
 楼主| 发表于 2014-2-27 23:33 | 只看该作者
arxwjh 发表于 2014-2-27 22:45
你还是用独立电池吧,或者换好点的BEC,你的电机启动以后,导致电源纹波变大,而你的BEC又不能有效滤除这些 ...
打算不用bec了
 楼主| 发表于 2014-2-27 23:34 | 只看该作者
dvdl 发表于 2014-2-27 23:30
我加了2万微法,有效
2万微法是什么,能说详细点吗
 楼主| 发表于 2014-2-27 23:35 | 只看该作者
我加了2万微法,有效
2万微法是什么,能说详细点吗
发表于 2014-2-27 23:45 | 只看该作者
大电容啊
发表于 2014-2-28 00:24 | 只看该作者
单独供电
发表于 2014-2-28 07:56 | 只看该作者
典型的干扰,电源输入串电感并电容
发表于 2014-2-28 08:54 | 只看该作者
weiyafeng 发表于 2014-2-28 07:56
典型的干扰,电源输入串电感并电容
LC不一定能解决,他的这个太严重了
 楼主| 发表于 2014-2-28 18:59 | 只看该作者
典型的干扰,电源输入串电感并电容
不太明白,能说明白点吗?
发表于 2014-3-1 12:41 | 只看该作者
重新布局一下设备看看,
发表于 2014-3-1 15:06 | 只看该作者
学习一下   想问下楼主图传瓦数大小的利弊
