查看: 5459|回复: 60
看了论坛上很多有关95元的F3A后有点心得,有一些自己想的办法,还有费时费力的涂装...
发表于 2014-2-28 18:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前一阵看到老机95元F3A又开始火起来了,自己也手痒了。在总结了前人的经验之后,自己也改装了一些,比如尾轮和主起落架、座舱盖等等。
一、机身所需改装的地方
1、电池仓需要扩大,以放入3s厚度的电池,如图中红线所示
2、连杆穿过4mm空心碳管防止失稳
二、电机座改装
原厂配的电机座只有一根木条连接到机身,强度明显不足,大功率的电机甚至可能将其扭断。想装一个暴力一点的电机,电机座必须结实。于是做了如下改装
1、机头假组之后将机头剖面的形状画在纸上
2、把纸放在2mm层板上用刀沿着轮廓切下,然后将电机座木条穿入。如果有激光机就更好了
3、将两半机身粘接到一起
4、在木条与层板之间加装三角条做加强支撑。
    从2mm桐木片上沿着木纹切下合适大小的三角形木片后沾上。之后再电机座与层板的空隙之间塞入KT板防振。
三、尾轮的改装
     原厂配的尾轮没有橡胶轮胎,而且是直接粘在机身上的,没有转向功能。为此我仿照真正的F3A尾轮特意打造了一款平民版的尾轮
     很简单,就是用易拉罐的白口铁弯出来的
1、先想好了怎么弯铁片,怎么夹紧,然后画到纸上
2、将露露铁皮展开后剪出来纸上的样子
3、按照纸上画出的折痕和图中的方向折叠铁皮,这样可以保证尾轮所有的力都被上层铁皮承受,而不是直接顶在机身上
4、用三角锉钻出孔,插入尾轮杆,基本成型
5、加上尾轮
6、在金属片上用自攻螺丝拧上两片轻木,用来安装在机身上,有一定的减震效果
7、将一小根碳管粘到垂尾下面,将尾轮的钢丝插进碳管,安装到机身下面
四、座舱盖的改装
     磁铁座舱盖不太可靠,自己做了一个销子,用的水笔芯,上面插一个大头针
五、机头罩的改装
      头罩可以说是画龙点睛的地方,原厂的很薄,贴上塑料片加强,内表面用泡沫胶和纤维胶带加强
在头罩上方开一小条,可以深入两根手指,便于装桨时捏住电机
六、机翼改装
1、所有舵面贴胶带,防止飞行中开裂
2、模具错位
这一点许多前辈都提出过,一个是螺丝需要向前移动3mm。另一个是安装片也要移动一下,如图
3、安装副翼舵机,原厂为单舵机,改为双舵机,控制更加可靠,动作更加精准
   看好舵角安装位置后,用尺子画出舵机安装位置
y线控制两个副翼舵机
4、原厂配的机翼加强碳杆只有3mm,自己改成5mm空心碳管。3mm的正好用来加强平尾了。
七、起落架改装
     原厂配的起落架安装位置靠后,降落容易头栽地,而且轮子转动也不够灵活。自己用4mm*4mm的空心碳方管制作起落架
1、在纸上画出所需起落架的尺寸
2、将碳管截取所需长度,磨出斜口,便于增大粘接面积,如图
3、切两块层板,下面的打孔穿入碳管,上面的贴在下层层板之上,用来顶住碳管
4、磨出其他形状的碳管,用AB胶粘接后形成三角结构
八、需要注意的东西都差不多搞完了,下面开始涂装了。这次涂装用的是丙烯。
1、先在白坯上面打一个草稿(打算写几个字母,表示对学校的纪念
2、机头涂上蓝色、黑色相间的条格旗
3、慢慢的涂。。。。涂了三天啊
4、腹部
5、终于涂完了
最后说一下配置:
    银燕EMAX2220电机,EMAX40A电调,10寸三叶木桨,EMAX12g金属舵机4个、狮子3s2200mah 30C锂电
    全重700g,重心在碳杆前1.5cm处,翼载荷47。第一次试飞飞了6个起落,非常好飞,几乎没有做什么微调,30%油门平飞航线,50%油门筋斗,降落时速度有点快,但是碳纤起落架非常好的缓和了冲击。如果只平飞的话,我飞了5分钟,2200mah的电池还有11.9V剩余,这也体现处狮子电池良好的低温使用性能。特技飞行十分暴力。
    还有一点是关于重心的。偏向下单翼的飞机在配重心时机腹向上更好感觉出重心,如果还机腹向下,总是感觉不好找到那个点,而导致重心靠后,飞行出现问题。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
1002053058 + 2 很给力!
发表于 2014-2-28 18:52 | 只看该作者
楼主辛苦了
发表于 2014-2-28 19:04 | 只看该作者
你该把改进的方案反馈给商家的,好机机啊
发表于 2014-2-28 19:07 | 只看该作者
楼主真细心。必须帮顶
发表于 2014-2-28 19:08 | 只看该作者
不错!
发表于 2014-2-28 19:21 | 只看该作者
好大的翼载荷,我的f3a基本上都挖空了,我用的是1300的电池  2208电机,我的起飞重量550g
发表于 2014-2-28 19:28 | 只看该作者
赞一个,真不错 !
发表于 2014-2-28 20:40 | 只看该作者
哪淘的95元套机?给个链接吧。
发表于 2014-2-28 21:26 | 只看该作者
改的很好,就是翼载荷是不是高了一点啊!
2212和1500毫安的配置足够飞了。。这个是特技机不是飞速度用的啊,2212已经很快了。。
发表于 2014-2-28 22:24 | 只看该作者
这个小飞机玩玩就好了,没必要这样子嘛
发表于 2014-2-28 22:42 | 只看该作者
楼主很强大,学习了。赞个~
发表于 2014-2-28 22:46 | 只看该作者
DDDDDDDDDDDDDDDDD~~
发表于 2014-2-28 22:59 | 只看该作者
看看我怎么做电机座,很结实,用的朗宇2216,KV1400.爽飞
发表于 2014-2-28 23:03 | 只看该作者
看看我的灰机
 楼主| 发表于 2014-2-28 23:45 | 只看该作者
小顽童 发表于 2014-2-28 19:04
你该把改进的方案反馈给商家的,好机机啊
这种飞机估计都没有正经的商家了
 楼主| 发表于 2014-2-28 23:46 | 只看该作者
雷厉风行 发表于 2014-2-28 20:40
哪淘的95元套机?给个链接吧。
TB搜索即可
 楼主| 发表于 2014-2-28 23:48 | 只看该作者
无想转生 发表于 2014-2-28 21:26
改的很好,就是翼载荷是不是高了一点啊!
2212和1500毫安的配置足够飞了。。这个是特技机不是飞速度用的 ...
家里那边风很大,想做重一点抗风可能会强一点吧。。还有之前飞的翼载荷都是60多的,习惯了,飞这个感觉速度还不是很快。
不错!学习了
发表于 2014-2-28 23:50 | 只看该作者
漂亮啊 祝爽飞
