查看: 6887|回复: 52
S1000个人感受及看法
发表于 2014-3-1 21:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于S1000的各种开箱照大家也看过不少了,所以在这里就略过N多文字照片了。
直接说说个人感受吧
S1000装机起来还是很舒服的,设备安装起来很顺手,同时中心板上集成的XT60由此可以减少很多电源线,总体设计也不错,折叠机构拧起来声音很清脆(但是发现8个手拧件的松紧程度不是全部一样的)
现在S1000的电池安装板与云台为一个整体并通过减震球与机架连接,所以套装中5D云台的减震座是不需要的了。另外前后最外侧的减震球加了个保险用的铝合金件。防止意外情况导致电池和云台整体扯下来。这个东西最早应该是出现在精灵2配套的H3-2d云台上的
减震球与机身的连接是靠一块碳板和铝合金件,碳板的厚度是1.5mm,个人感觉这样布置不是太好,一是减震球安装相对铝合金件比较靠外,碳板也比较长,手指用不了很大力就能弯曲很多。还有就是云台和电池都加载在固定件的一侧,这样施加很大的扭转力矩,个人建议把减震球安装在铝合金件的两侧。
总电源线用管夹固定在下中心板上
上中心板上穿过手拧件的那个孔的边缘都已经撑开了,这样真的不太好,用久了孔扩大了虚位也大了。建议加个铜套。
中心板上有四组中心对称的gps座安装孔,总会有一个适合你的~
A2的gps巨大且线上有一个类似屏蔽环的东西,如果不固定吧让它这样晃着也不爽,固定吧用3M双面胶和扎带固定感觉不太美观,建议能增加一个类似XA那台Xcopegps座上面的那个安装座(借用下别人的图)
S1000加5D2加云台加A2加图传加IOSD再加一堆线重量大概是7.4KG
仔细看了一下,收放脚架的舵机耳是没有与安装座没有结合紧的。舵机的固定是靠外侧的螺栓向内锁紧且内侧的轴套向外顶着的,建议在在舵机耳那里加一个垫圈。
好了装好就开始试飞了
刚起来很稳,参数是在S800的基础上全都减少30来试的,发现还不错
等到飞高点,就发现有点坑了,8个电机中1号电机底下的红灯居然没亮!!真心希望大疆能加强一下QC。好的质量是成为好产品的不可或缺的条件。
 楼主| 发表于 2014-3-1 21:51 | 只看该作者
图呢?
发表于 2014-3-1 21:58 | 只看该作者
期待成熟且更加注重细节的产品,还是决定等s1000 evo吧!
发表于 2014-3-1 22:16 | 只看该作者
怎么会这样?看来大疆的品质控制还是有问题。
 楼主| 发表于 2014-3-1 22:19 | 只看该作者
这个真心可以有
发表于 2014-3-1 22:43 | 只看该作者
今天到的?感度是多少呀
发表于 2014-3-1 22:50 | 只看该作者
我的s1000是一个力臂固定卡位薄了0.4mm。。。dji给我换,明天寄回去
发表于 2014-3-1 22:55 | 只看该作者
顶起。。。。。
 楼主| 发表于 2014-3-1 22:58 | 只看该作者
骚骚先森 发表于 2014-3-1 22:43
今天到的?感度是多少呀
帖子里不是都说了么,在A2说明书里S800建议感度每一项全部减少30
 楼主| 发表于 2014-3-1 22:59 | 只看该作者
深表同情,估计这台机的那条灯不亮的机臂也会返厂的
发表于 2014-3-1 23:02 | 只看该作者
问题是我不怎么清楚S800的感度呀~这边网络出问题了
 楼主| 发表于 2014-3-1 23:06 | 只看该作者
A2的说明书里有
发表于 2014-3-1 23:08 | 只看该作者
谢谢啦~网不好下了半天都不行,谢谢你啦
 楼主| 发表于 2014-3-1 23:15 | 只看该作者
骚骚先森 发表于 2014-3-1 23:08
谢谢啦~网不好下了半天都不行,谢谢你啦
大疆网站那边的服务器好像也不是太好,我这边百兆的网下个说明书也要几分钟
发表于 2014-3-2 00:03 | 只看该作者
不知道你有没有留意中心板后方这个设计。
折叠后GPS刚好碰到中心板,可以减少运输过程中GPS的晃动。
 楼主| 发表于 2014-3-2 00:08 | 只看该作者
rickyzhou 发表于 2014-3-2 00:03
不知道你有没有留意中心板后方这个设计。
折叠后GPS刚好碰到中心板,可以减少运输过程中GPS的晃动 ...
这个还没留意喔,这边这台的GPS是向前折的,而且是用的长碳杆,都已经突出去很多了。刚开始还以为IMU上面突出来那点碳板是用来盖住A2那几个字的
发表于 2014-3-2 00:12 | 只看该作者
另外,电池接头建议用 RCPROPLUS SuperX 6cs. 造工和拔插手感都比XT150好。 而且不刮手。
 楼主| 发表于 2014-3-2 00:15 | 只看该作者
rickyzhou 发表于 2014-3-2 00:12
另外,电池接头建议用 RCPROPLUS SuperX. 造工和拔插手感都比XT150好。 而且不刮手。
那个接头看过觉得质量的确不错,不过如果全部换的话工程量不小了。XT150的确刮手,好几次在把塑料套按进香蕉头时手指滑了一下就被刮了
发表于 2014-3-2 10:55 | 只看该作者
感度问题  有没感觉感度数值底
发表于 2014-3-2 11:40 | 只看该作者
路过,学些!
