查看: 804|回复: 13
购买X5的一下问题,,,,,,,,,,,,,,,,,,,求解答
发表于 2014-3-2 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来打算购买泰世 X5 。看了几天,出了升级件,FBL旋翼头,双推,,,问下,旋翼头有什么区别么?还有就是,X5用600MX 1220KV的配原厂齿轮可以么?用615 655可以么?电池用3300毫安是不是小了?谢谢大神指点。买了X5我会后悔么?
发表于 2014-3-2 10:06 | 只看该作者
3300mah 小, 得用 4000 以上的
发表于 2014-3-2 11:03 | 只看该作者
顶下
 楼主| 发表于 2014-3-2 11:58 | 只看该作者
我有5200的,可惜太大,标准4000-4200的
 楼主| 发表于 2014-3-2 18:12 | 只看该作者
怎么都没人知道么?X5就这么少人玩?铁汉,丹尼王,你们咋不来指导我下呢?
发表于 2014-3-2 21:07 | 只看该作者
x5现在都是新款的,就买新款的套装就行了,舵机用615 655没问题 电池用4200的
 楼主| 发表于 2014-3-2 21:11 | 只看该作者
谢谢,正在找呢,都说没货,都想买550了
发表于 2014-3-2 23:16 | 只看该作者
550 可别买, 不伦不类, 10分坑爹。  要有老款的买一个还成。
 楼主| 发表于 2014-3-2 23:34 | 只看该作者
额,已经买550了,不管了,买都买了,到手加控就能飞了
发表于 2014-3-2 23:39 | 只看该作者
X5一直都是比较热销的,一个过年假期加上物流延误,小小缺货。
预计3月初可以恢复正常供货。
发表于 2014-3-3 01:05 | 只看该作者
建议电调用铂金V3,免挂外置BEC,Castle Talon 90也可以,不过不能平装。如果是1220KV电机,建议14T~15T就好,应该会很暴力的!电池4200mAH,可以上保护架,再大就不行了。
 楼主| 发表于 2014-3-3 02:07 | 只看该作者
谢谢楼上的解答,已经购买550了,,,,,,,,,非常不喜欢DFC旋翼头,
发表于 2014-3-3 08:55 | 只看该作者
X5必须得用4000以上的重电池,不然头部也轻,用了轻电池感觉怪怪的
发表于 2014-3-3 09:35 | 只看该作者
老款中联只有一颗贯穿螺丝固定中联和相位器,新款中联增加了两颗锁紧螺丝。
如果用600MX,KV值过高需要T数更小的电机齿。X5最小的改装电机齿是14T,建议楼主算算X5的2500转就很好飞了。
615和655当然可以用。3300的电池略微偏小,4200的正好。
