查看: 1062|回复: 9
达普电池冲到最后为什么充电电流一直在反复的跳动???
发表于 2014-3-2 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的3S5200达普 B6.
之前充电都是正常的,每次用3.5A充电,。自动充满叫了。
这几次发现 总电压快到12.6或者显示都是4.2的的时候 按理充电的电流应该越来越小 直到0充满。
现在一会比如显示0.5A 又往上跳到0.7 就这样反复 数字随机在跳动。。充了1个多小时都没停止。
我以为充电器坏了。用了另外2个3S的别的牌子 冲起来都是正常满了就停止了。。这是怎么回事
发表于 2014-3-2 16:52 | 只看该作者
先检查电池各个接头
发表于 2014-3-2 17:31 | 只看该作者
我的花牌也这样,我觉得可能是电池寿命在降低了
发表于 2014-3-2 19:10 | 只看该作者
电流基本上到了0.几a,电压显示满就尽情地拔吧
发表于 2014-3-2 19:57 | 只看该作者
是电池不好了,内阻有点大了
 楼主| 发表于 2014-3-2 20:46 | 只看该作者
闪电飞猫 发表于 2014-3-2 16:52
先检查电池各个接头
这个都没问题
年初才买的啊。。。。
发表于 2014-3-2 20:47 | 只看该作者
简单的我 发表于 2014-3-2 20:46
年初才买的啊。。。。
问题电池吧,我的花牌估计寿命是要到了
 楼主| 发表于 2014-3-2 20:51 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2014-3-2 20:47
问题电池吧,我的花牌估计寿命是要到了
有一次坠机、、电池有一丁点点凹进去 基本可以忽略不计。。不知道有没关系
发表于 2014-3-2 21:54 | 只看该作者
B6本身就是这样的,遇到电池平衡性不好的时候就是这样的现象
