查看: 1202|回复: 19
APM 2.52求助
发表于 2014-3-3 10:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM2.52打算接外置罗盘,就把板子上的那个小焊点切开了,然后就显示Bad Groy heathly,
这个点
同时连接软件时出现
,然后就卡住,
同时ABC灯全部不亮
重新把焊点接上后,仍然有此提示,APM只在开始连接时右边的灯闪烁,到了卡住时,灯熄灭。
请问这是咋回事呢?
发表于 2014-3-3 10:48 | 只看该作者
哪个小焊点?
 楼主| 发表于 2014-3-3 10:55 | 只看该作者
红圈里的
发表于 2014-3-3 11:18 | 只看该作者
我用 手机地面站 直接连了一下 APM 之后 情况跟楼主一样  现在还没救活 楼主要是搞定了 通知下哈
发表于 2014-3-3 11:24 | 只看该作者
你不会是带着电切开的吧  我也切了  没有你这个问题  会不会是切重了  切到下面的线路了  APM是4层的哦
 楼主| 发表于 2014-3-3 11:27 | 只看该作者
生活如此多娇 发表于 2014-3-3 11:24
你不会是带着电切开的吧  我也切了  没有你这个问题  会不会是切重了  切到下面的线路了  APM是4层的哦 ...
断电切的,
4层啊,难道我手重了?
不过这板子怎么看也不像是有4层电路啊
发表于 2014-3-3 11:38 | 只看该作者
caojie323 发表于 2014-3-3 11:27
断电切的,
4层啊,难道我手重了?
设计图上是4层的
 楼主| 发表于 2014-3-3 11:38 | 只看该作者
如果切断下面的电路的话,飞控板应该没反应了,现在只是提示罗盘问题,按复位键还是可以连上,PID参数也能读出来
难道断的线只是板子上罗盘和陀螺的线?
发表于 2014-3-3 11:50 | 只看该作者
caojie323 发表于 2014-3-3 11:38
如果切断下面的电路的话,飞控板应该没反应了,现在只是提示罗盘问题,按复位键还是可以连上,PID参数 ...
你切了后 必须要接一个外接的啊,你接了没有呢?没接就会提示罗盘错误
发表于 2014-3-3 11:59 | 只看该作者
现在什么情况,来说下吧
发表于 2014-3-3 12:04 | 只看该作者
接外置罗盘试试 不行就重新刷一下固件 再不行卖我
 楼主| 发表于 2014-3-3 12:11 | 只看该作者
外接了,没反应
,行,我回家继续弄。。。
发表于 2014-3-3 13:37 | 只看该作者
APM是4层的,但是PCB上需要切断的焊点外的白框内区域的下方都没有别的线路,不可能切到别的线路,除非你切的线长到碰到别的线了,有用万用表测过两点还连通吗?
发表于 2014-3-3 15:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-3 15:41 | 只看该作者
luxinexcs 发表于 2014-3-3 13:37
APM是4层的,但是PCB上需要切断的焊点外的白框内区域的下方都没有别的线路,不可能切到别的线路,除非你切 ...
没有就好,我切的很小,没有超出线框
 楼主| 发表于 2014-3-3 15:42 | 只看该作者
381504975 发表于 2014-3-3 15:10
只能说    给你个链接http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=883304
这个我也看了,谢谢兄弟
发表于 2014-3-3 16:19 | 只看该作者
看来与罗盘没关,3.3v模块挂掉较大,楼主可量12c接口电压便知了
 楼主| 发表于 2014-3-4 09:48 | 只看该作者
2.52:实际测试:5脚 IC ,下面 最左边 是 4.85V,上面 左边 是3.28V 上面右边是 1.17V
我测得的数值也是这样,难道陀螺仪模块直接挂掉了?
 楼主| 发表于 2014-3-4 09:53 | 只看该作者
12C处电压为3.5V左右
