查看: 3046|回复: 30
禅思H3 2D云台横滚问题,发现有人和我同命相连~有视频
发表于 2014-3-3 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个禅思云台,其中一个有和视频中模友一模一样的问题,就发出来看看大家是不是也遇到过这个问题。
?from=y1.2-1-92.3.1-2.1-1-1-0[/media]
返厂修后,歪脖等其他问题基本解决(这个需要赞一下DJI,免费给换了排线,还更换了V3板)这个横滚问题时有时无,带来的隐患是(固件版本1.8时)拐弯或者有风时,云台会稍微歪斜,几秒钟后才能自动校正水平。
DJI技术4让刷回1.4版本后,情况有所改善,偶尔还是会出现延迟几秒才水平的情况~~~
视频里那位模友更惨,返厂后情况更严重~哎
希望大疆给出一个解决方案,现在飞的挺别扭的~
发表于 2014-3-3 21:30 | 只看该作者
昨天在飞场,见到一位模友飞六轴也是DJI的H3 2D云台,时不时的出现横向歪斜。那位模友挺郁闷的。看来不是个别问题。DJI应该从固件上解决一下。
发表于 2014-3-3 21:47 | 只看该作者
这个是个不小问题,大疆应给出方案才是,我也是禅思H3 2D云台,才进没多长时间,暂时没发现,不知楼主这个云台已经多长时间了?
发表于 2014-3-3 22:11 | 只看该作者
看了一下您的飛控因該是wkm
我這邊飛友也有相同狀況發生,但換到naza-m v2後就正常了!
所以h3-2d疑似與wkm飛控有bug
 楼主| 发表于 2014-3-3 22:14 | 只看该作者
whfwsz 发表于 2014-3-3 21:47
这个是个不小问题,大疆应给出方案才是,我也是禅思H3 2D云台,才进没多长时间,暂时没发现,不知楼主这个 ...
13年12月初买的,更早的一个10月份买的就没这个问题~
 楼主| 发表于 2014-3-3 22:16 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-3-3 22:11
看了一下您的飛控因該是wkm
所以h3-2d疑似與wk ...
哦,我是借用模友的视频,我的云台时用在精灵1代上的,NAZA v2版本的.....这段时间云台不是在返厂,就是在返厂的路上
 楼主| 发表于 2014-3-3 22:19 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-3-3 21:30
昨天在飞场,见到一位模友飞六轴也是DJI的H3 2D云台,时不时的出现横向歪斜。那位模友挺郁闷的。看来不是个 ...
是啊,这个问题挺糟心的,也没办法,返修的时候特地把这个问题列出来请大疆检测,发回来说是检修OK,大疆这么牛的技术实力没发现?哎~希望能重视起来解决这个问题~
发表于 2014-3-4 12:51 | 只看该作者
飞控和IMU 也会影响的平衡的哦
发表于 2014-3-4 13:39 | 只看该作者
羡慕楼主竟然是免费修的。。。
发表于 2014-3-4 15:35 | 只看该作者
我的也有同样的问题·······
发表于 2014-3-4 16:00 | 只看该作者
我的也有同样的问题,空中歪!大疆没法解决,质量问题!!!
发表于 2014-3-5 00:42 | 只看该作者
羡慕楼主竟然是免费修的
发表于 2014-3-9 15:09 | 只看该作者
如果是产品问题,应该要免费返修。
发表于 2014-3-10 00:47 | 只看该作者
那是我拍得视频啊!后面换了NAZA飞控,情况有所改善。最近忙,都没时间折腾了。
楼主用什么飞控?
 楼主| 发表于 2014-3-10 18:47 | 只看该作者
楼主用什么飞控?
哎呀,遇到本尊了,呵呵 同命相连的主儿啊。我是用在精灵一代上的~~
 楼主| 发表于 2014-3-10 18:48 | 只看该作者
ttc 发表于 2014-3-9 15:09
如果是产品问题,应该要免费返修。
感觉应该是质量问题,两个同一型号的云台,有一个出现这个问题。已经联系再次返厂维修了~
发表于 2014-3-10 19:59 | 只看该作者
我估计一下答案:经技术人员检测,H32D云台母有问题,为了检查清楚请把飞机也返厂。
然后是各种干扰,寄给你后问题依旧,最终邮费和时间付之东流,lz仍就郁闷~~
 楼主| 发表于 2014-3-10 20:09 | 只看该作者
然后是各种干扰,寄 ...
哈哈,ttc乃高人也!我也正在犹豫呢,因为之前看到有人遭遇和你描述的一样,最后问题依旧,还有的更严重了~~如果没法修好这个问题,建议DJI直接召回吧。
发表于 2014-3-10 21:38 | 只看该作者
耕种的兔子 发表于 2014-3-10 20:09
哈哈,ttc乃高人也!我也正在犹豫呢,因为之前看到有人遭遇和你描述的一样,最后问题依旧,还有的更严重 ...
因为DJI现在并没有一个行之有效的办法搞定这个问题。
猜测还是软件算法很难协调,wkm是没有IMU校准功能的,需要飞控数据支持的H32D必定跟着WKM的数据一起歪,可以理解为各种飞控受到干扰,温漂,震动等等等等。。。。。
云台对IMU过度依赖也是导致飞行久了容易抽疯,或者高空频繁修正时把云台抽掉(低空10米内很少发生)。
建议DJI应立即改进固件解决此类问题。
发表于 2014-3-10 22:22 | 只看该作者
我也遇到这个问题 ,刚刚买的云台 升级到1.8 就麻烦了。而且 俯仰控制垃圾的很,拍视频 ,起码 也要用数率模式吧
