查看: 2754|回复: 46
想了解下谁对太阳能四轴有兴趣的?
发表于 2014-3-4 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人最近在研究太阳能四轴,用空心杯电机,65MM桨,电池板是125X125的9片,,也就是4.5V,实际测试过,由于电池片自重比较大,油门最大也只能稍微离地一点,不能起飞,现在正在考虑怎么减重,有对这种四轴有兴趣的吗?一起交流下哈
发表于 2014-3-4 10:04 | 只看该作者
这个这个....貌似太阳能转化率比较低吧...而四轴又比较耗能...
要是变距机构比电机轻的话可以改成单电机定速变距...
不过看你都上空心杯了,.应该很小的样子....
你测试一下电能转换率和电能消耗量的差值..在中间增加可蓄电装置...这样大概能达到尽可能长时间续航的效果..纯太阳能的话觉得挺难的
发表于 2014-3-4 10:19 | 只看该作者
这个不容易
 楼主| 发表于 2014-3-4 10:24 | 只看该作者
增加蓄电装置重量又增加了,对于起飞来说更难,其实太阳能地州不用考虑续航,只要能起飞就行了
 楼主| 发表于 2014-3-4 10:26 | 只看该作者
现在就是在找又轻又坚固的材料,毕竟电池片实在太脆,稍微一碰就碎了,焊接的时候都弄坏了好几片
发表于 2014-3-4 10:39 | 只看该作者
不容易啊
发表于 2014-3-4 10:44 | 只看该作者
你用什么类型的电池板?
强光下单晶硅要比多晶硅效率高。
弱光可以试下要非晶硅
发表于 2014-3-4 10:54 | 只看该作者
用大减速比,换更大的桨
 楼主| 发表于 2014-3-4 11:00 | 只看该作者
wangfine1975 发表于 2014-3-4 10:54
用大减速比,换更大的桨
大桨势必耗电要增加,除非我能换更大的电池板,获得更高的电流,不然结果还是一样的
 楼主| 发表于 2014-3-4 11:01 | 只看该作者
dsplove 发表于 2014-3-4 10:44
你用什么类型的电池板?
强光下单晶硅要比多晶硅效率高。
弱光可以试下要非晶硅
单晶硅电池片,一块要10几元,多晶硅弱光性能好,但是这个不是在弱光里用的
发表于 2014-3-4 11:03 | 只看该作者
死心吧,受光面积和光转电效率太低了,远跟不上功耗。
发表于 2014-3-4 11:18 | 只看该作者
估计难度不小。支持楼主的钻研精神!
发表于 2014-3-4 11:25 | 只看该作者
在网上见过有国外的公司准备做太阳能的四轴,用于发电,但是要达到几个条件:设计成环形机架,太阳能板足够大,占大部分面积,四轴要飞到云以上的高度,太阳光照射强,发电量大
发表于 2014-3-4 11:28 | 只看该作者
国内这雾霾,做个太阳能的固定翼都很难
发表于 2014-3-4 11:40 | 只看该作者
我试过可惜没成功。
发表于 2014-3-4 11:49 | 只看该作者
楼主可以加我qq467643294,共同探讨,你用的电池板太重,应该考虑薄膜太阳能。
发表于 2014-3-4 11:53 | 只看该作者
减小能耗 提高桨的效率   这个道理很简单 但是实施起来没那么简单
建议楼主参考一下款可变距的四轴机  双电机驱动  四螺旋桨变距  可以用四个直机尾舵试试 ?from=y1.2-1-98.3.1-2.1-1-1-0[/url]
发表于 2014-3-4 13:11 | 只看该作者
其实应该怎样看,太阳能单位面积所能提供的电流,还不能支撑自身重量,何来电能支撑其他零件?
发表于 2014-3-4 13:16 | 只看该作者
谁说大桨势必耗电增加??
太阳能多轴可行,一定做得出来,但是抗风性太差,一句话,没有动力储备。
实用的设计是太阳能增程,中间储能。其实很容易算的,1平方米太阳能板在最好日照条件下,算200W吧。
牺牲动力储备,极端最大悬停效率15g/w,每平方米太阳能板可产生的省力3000g,使用高电压、低KV电机,悬停功率=太阳能板功率=200w,假设飞行全重3KG,使用4轴,每个电机功率50w,每个电机的悬停电流3S下约4-5A,根据这个来选择动力组。
实际上1平方米的太阳能板太大了,结构重量会增加不少,试试0.25平方米,也就是悬停功率约50W,4轴每个电机功率12.5W,总重量必须在750g以内。
做出来应该能飞,毫无抗风性可言。
发表于 2014-3-4 13:50 | 只看该作者
这个太阳能的多旋翼难,电机的实际力效很难达到15G/W,一般多旋翼实际飞时,力效达到9G/W就算很不错的了,大多数还达不到9G/W
