查看: 5411|回复: 16
求APM的X8模式的电机转向图,就是4轴8电机的那种
发表于 2014-3-4 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM百宝箱里没找到说明······
发表于 2014-3-4 11:21 | 只看该作者
百宝箱有啊。
 楼主| 发表于 2014-3-4 11:23 | 只看该作者
谢谢,我下载的百宝箱里没有·······
发表于 2014-3-4 12:26 | 只看该作者
这个H8给力?
 楼主| 发表于 2014-3-5 17:26 | 只看该作者
是X8不是H8,X8外观好看多了
发表于 2014-3-5 17:40 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2014-3-5 17:26
是X8不是H8,X8外观好看多了
H8的意思就是上下双层桨 不管你机臂是X还是机架是H型  轴距都是按对角轴距算的 只是你机臂方向不同而已
 楼主| 发表于 2014-3-5 18:28 | 只看该作者
是的,明白,不过遇到个问题要麻烦问你一下。
我用的是X8,或者说H8也一样。那么这个红色箭头指的好几个选项里,应该选哪一个来下载数据?
发表于 2014-3-5 20:40 | 只看该作者
我用的是X8,或者说H8也一样。那么这个红色箭头指的好几个 ...
APM来说你只能选X模式的双层电机模式 其实你说的也对 但是大家一般理解H8就是你说的X8  另外有一个奇葩机型V8
发表于 2014-3-5 20:42 | 只看该作者
只是描述不一样其他大家都知道 就算大家说的H8也是四轴等轴距的
发表于 2014-3-5 20:44 | 只看该作者
还是有些不一样 H四轴连线可能是长方形 X四轴都是正方形 还是有区别
 楼主| 发表于 2014-3-5 20:55 | 只看该作者
long131981 发表于 2014-3-5 20:40
APM来说你只能选X模式的双层电机模式 其实你说的也对 但是大家一般理解H8就是你说的X8  另外有一个奇葩机 ...
恩,但是你知不知道图片里应该选哪个选项对应X8模式?
发表于 2014-3-5 22:55 | 只看该作者
X型 上下双层桨的那个
apm飞控模式看 H只有4轴
发表于 2014-3-5 23:27 | 只看该作者
学习学习,我的蝗虫异行机架都不能正常控制,更别说H8轴了。
 楼主| 发表于 2014-3-6 10:58 | 只看该作者
那肯定是你自己没调好,我的异形X4就完全没问题
发表于 2014-3-6 11:11 | 只看该作者
我选v型。自动调参。飞行跌跌撞撞。x。H型机架同样如法泡制都很稳。新手.请问具体要调什么参数
 楼主| 发表于 2014-3-6 13:01 | 只看该作者
就是选异形4轴模式,具体叫什么名字忘了
