查看: 2144|回复: 29
天行者载机5.8G图传改为这样,行吗?
发表于 2014-3-5 12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天行者载机5.8G图传以前是原装天线的,现在改为这样,行吗?择日试飞效果先知。
发表于 2014-3-5 12:45 | 只看该作者
期待实验结果
发表于 2014-3-5 12:47 | 只看该作者
实践出真知
发表于 2014-3-5 12:56 | 只看该作者
这个天线延长的漂亮
发表于 2014-3-5 13:19 | 只看该作者
不太懂但支持!
发表于 2014-3-5 13:34 | 只看该作者
这个方法很好!!!!期待试飞效果
发表于 2014-3-5 13:52 | 只看该作者
等你结果 好方法
发表于 2014-3-5 14:00 | 只看该作者
天线延长功率减小哦
感觉不合理,天线忌延长,高频损耗大,天线位置会被机身遮挡,引线距离
发表于 2014-3-5 14:03 | 只看该作者
工作台有点乱
发表于 2014-3-5 14:32 | 只看该作者
5.8g的频率在这种特氟龙馈里面衰减得特厉害,尽量要缩短馈线距离,信不信随便楼主了~
发表于 2014-3-5 14:49 | 只看该作者
信号传输损失大。
发表于 2014-3-5 14:51 | 只看该作者
装在垂尾上对整机重心和垂尾都没有好处。
发表于 2014-3-5 14:54 | 只看该作者
馈线肯定是 有损耗的
发表于 2014-3-5 16:25 | 只看该作者
这样不行,天线离发射机太远,功率都衰减在线材里了。
发表于 2014-3-5 18:10 | 只看该作者
yongjie136 发表于 2014-3-5 14:00
天线延长功率减小哦
你说的是馈线吧?
发表于 2014-3-5 19:28 | 只看该作者
三叶天线适合近距离全方向使用,如果远距离飞行还是原配天线加地面追踪好些。
发表于 2014-3-5 21:47 | 只看该作者
馈线延长会使信号衰减!
发表于 2014-3-5 23:39 | 只看该作者
严重支持这说法
发表于 2014-3-6 02:12 | 只看该作者
我也是天行者1680老版本,也是5.8图传,根本没必要改去尾部,干扰不了,想多了,还增加相对的重量,如怕干扰,不如贴好锡纸,足矣
