查看: 930|回复: 7
请教一下朗宇V2216的这个声音是不是不正常
发表于 2014-3-5 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在用的是好盈天行者40A BLHeli 11.2固件,有些电机声音正常,有些电机声音不正常,互换电调之后,不正常的电机还是不正常
所以我想是电机的问题,视频里面是其中一个不正常的
转速一上来就异响,而且有时响 有时不响
视频中一开始加油门异响,然后最小油门再上油门的时候声音就好了,继续推油门又异响
像这样的话一般是什么问题? 一般选择返厂修理还是可以自己修理? 影响平常使用么? 不玩FPV就只玩定点定高
谢谢
发表于 2014-5-14 23:17 | 只看该作者
震动了,换轴承
发表于 2014-6-7 12:26 | 只看该作者
换轴承换轴承换轴承
发表于 2014-6-7 12:40 | 只看该作者
肯定不正常了。。。轴成是不是段砂了?
发表于 2014-6-7 12:42 | 只看该作者
温度也不正常么
发表于 2014-6-7 13:34 | 只看该作者
换轴承就行了
发表于 2014-6-7 16:30 | 只看该作者
用酒精洗两次试试
发表于 2014-6-7 17:00 | 只看该作者
明显有问题啊
