查看: 6308|回复: 64
新手打算入手一架450电直,整理了一个购买清单,老鸟看看,给点建议
发表于 2014-3-6 10:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手打算入手一架450电直,整理了一个购买清单,老鸟看看,给点建议。
新手模型基础如下:飞过大四通电直,模拟练过。以前玩的固定翼。
预算:2000以内(不含控,接收)。
飞行要求:航线,温柔3D。
比如:1、有没有漏买零件和配件或者工具?
        2、买的零件价格怎么样?有没有需要改进的?
        3、购买的配件和工具有没有不适合的?
        4、其他建议。
分类 序号名称单价数量总价备注
机体 1飞越 Tarot 450PRO V2  FBL空机 TL20006-黑6801680 PRO V2 轴传动
 2恒吉 MD732金属齿轮数码锁尾舵机1191119
 3恒吉 Henge MD933  微型金属齿轮数字舵机1833只装183
 4好盈铂金  Platinum-40A-PRO无刷电调带BEC1851185带防伪包装
 5花牌 无刷电机  H2836 3860KV[/td]  [td]1081108不带香蕉头和马达齿轮
 6KBAR  K8银战士三轴无副翼系统 GV8000[/td]  [td]1581158最新版5.3.4PRO
  电机齿(直尺?斜尺?)
 7花牌11.1V 2200MAH  25C 952190 新款R系列 5C充电
工具 8螺距尺机械式螺距尺  TL10180-03717
 9450 桨平衡器(3mm) 简易桨平衡器919
 10球头钳 斜口钳20120MHD通用球头钳
 11SKYA  7支装螺丝刀 红色
501505.5套筒X1
    4.0套筒X1
    1.5内6角X1
    2.0内6角X1
    2.5内6角X1
    一字螺丝刀X1
    十字螺丝刀X1
配件 14450电池扎带1.823.6颜色自选 20MM*20CM
 15450大齿盘/白2 4个[/td]  [td]8适用于se/v2/sport/pro
 16尼龙扎带122 白色(3x150mm/10根装)[/td] [/tr]
 17325半碳半玻桨16116天资 TNS B品
 18325木桨8.5217白色硬木 双拼木
 19325mm碳纤大桨28128天资 TNS 红白黑/B品
 20舵机齿
 21轴承垫片
 22舵机臂 TL225712112×10
 23冰人 450 PRO  高强度螺丝包 28128侧板升级为 2.0MM内六角
  F-H45021 450  Pro/Sport 横轴717●横轴  x 2(M4x51mm)    ●内六角螺丝 x  2(M2x6mm)
    ●垫片 x 2(Φ2xΦ6x0.6mm
 24F-H45035 450 PRO  Sport 尾桨/黑326塑胶尾旋翼  x 2
    翼型:全对称翼型
    规格尺寸:61mm
    翼夹厚:2.6mm
    轴径:2mm
    重量:4.2g/set
 楼主| 发表于 2014-3-6 10:52 | 只看该作者
表格线没显示出来,有点乱了,不过还能看懂。
沙发自己坐。
发表于 2014-3-6 10:58 | 只看该作者
还在练习模拟器,不懂,帮顶
发表于 2014-3-6 11:31 | 只看该作者
螺距尺换电子吧 方便。木浆的不要。
发表于 2014-3-6 11:38 | 只看该作者
陀螺仪最好买好点的,机子就陀螺仪要求高,陀螺仪不好你没法飞
发表于 2014-3-6 11:50 | 只看该作者
空机有一款富丽的也是680块,更漂亮些,我用的挺好的,觉得比越飞家质量好一点,毕竟尾巴是双推,头罩也漂亮
至于舵机别纠结直接KST215X4没错还保值
三轴K8够了
螺距尺最好电子的,其它都挺正常
发表于 2014-3-6 12:17 ——“来自手机” | 只看该作者
空机富丽的,改成电子螺距尺,不要木桨,(大齿盘,电机齿要斜齿)陀螺仪上K8
发表于 2014-3-6 12:18 | 只看该作者
舵机用kst215,电调等新铂金,要不就买飞腾
发表于 2014-3-6 12:41 | 只看该作者
缺少:1、电显
直接上6S,陀螺仪黑胶版完全胜任,没有问题~
发表于 2014-3-6 12:51 | 只看该作者
缺少:1、电显
2、充电器
3、主轴、尾轴,以免炸鸡后无备件更换,还有皮带
4、缺少香蕉头(我一开始玩的时候就没买,发现少这个的时候再次购买)
5、缺少电池和电调连接的插头(我一开始玩的时候就没买,发现少这个的时候再次购买)
建议:1、不要用木浆,直接上玻纤桨,木浆容易射
2、电调使用铂金40A
3、斜盘舵机可以使用,也可以更换成115或者215
4、螺距尺建议使用电子的,很直观,比机械的方便
5、齿轮建议使用直齿的,有模友反应斜齿炸鸡后失控犹如未杀死的鸡,一直在跳,直齿的比斜齿容易扫齿,相对来说会好一点,斜齿噪音底
6、脚架可以备几个,一体脚架蹲得厉害容易断裂
7、如果用的是金属齿轮舵机,就用易碎臂,不需要买舵机齿轮,反正我用金属舵机和易碎臂搭配目前我没炸坏过金属舵机齿轮
暂时只想到这么多
发表于 2014-3-6 13:15 | 只看该作者
还在练习模拟中,等楼主的成果,我也按单拿药买一份
发表于 2014-3-6 13:39 | 只看该作者
不错,省得自己列清单了
发表于 2014-3-6 13:45 | 只看该作者
直接上6s动力以后省的改了
发表于 2014-3-6 14:04 | 只看该作者
我自己的练习机配置
飞越450PRO-配件便宜,够用,螺丝必换,精度没有各位大大所说的这么差,毕竟经历了这么多年的历练,新手不要盲目听信什么亚托。。泰世之类的品牌机,炸不起,但是螺丝必须要更换,如果条件允许,参照冰人螺丝包里面的数量和尺寸去选择芳生的螺丝吧,100块够你用得要死,还有十字盘球头需要重新上胶,打2个螺纹就可以切记请勿多上胶,大拇指和食指拧到底补半圈就够了
斜盘KST215*3-主流配置价格合理品质保障保有量大,115也够用
尾舵机515或者525都可以,性价比高200来块钱,实用性强
陀螺K8黑胶或者黄金战士完全能胜任,够你翻了,新手根本感觉不出高手们所说的好陀螺仪,百来块钱的价格,VBAR的享受
电机建议6S花牌1880KV,一步到位省得后期改480需要更换手上的一大批电池以及电机,6S电池不比3S贵多少,就如差不多的价位,2.0T的车和1.8T的车你会选哪个?
电调铂金40A,性价比没得说,新手最少半年内没能感受所谓的定速什么的,坚信的是稳定实用,就算半年能3D了再换也不迟,至少觉得40A常规3D够用了(虽然我还没会)
充电器新手就B6吧,螺距尺还是电子来得舒服精准快捷,大桨飞鸽的18块玻纤桨够用得要死,尾桨3块一对的塑料桨入个4-5对,新手不要去上碳桨,浪费,易损件不要多备,炸什么买什么,买多了看着你也心烦,大小齿轮,脚架,大桨,尾管,尾轴,易碎臂这些多备一点点就可以了,其他的完全没必要,齿轮就用原装的14T直齿和150T大齿,转速高点但是稳点,设置好螺距曲线是最主要的,我目前一块1200的6S电池悬停大概5分钟左右,还没有摸索得出人家如何能悬停6-7分钟的呢
发表于 2014-3-6 14:13 ——“来自手机” | 只看该作者
TG 480套机,配件450pro的通用。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=900839
 楼主| 发表于 2014-3-6 14:18 | 只看该作者
孙悟空530 发表于 2014-3-6 11:31
螺距尺换电子吧 方便。木浆的不要。
改成半碳半玻的怎么样?要不要买碳翼?
 楼主| 发表于 2014-3-6 14:19 | 只看该作者
K8的银色战士版158元,可不可以?应该够了吧?网友评价不错啊。
 楼主| 发表于 2014-3-6 14:23 | 只看该作者
del715 发表于 2014-3-6 11:50
空机有一款富丽的也是680块,更漂亮些,我用的挺好的,觉得比越飞家质量好一点,毕竟尾巴是双推,头罩也漂 ...
某宝上搜了一下,富丽无副翼的空机有两款,都是680元,一个DFC,一个FBL。不知道你说的是哪个?
换成富丽的,我的这些配件表里选购的配件还能不能用?
KST215X4?尾舵机锁尾也用KST215?   而且这个配置可能超预算了。。。。
K8银色战士158元的版本应该可以吧?
 楼主| 发表于 2014-3-6 14:24 | 只看该作者
斜齿和直齿用起来有区别不?
