查看: 1736|回复: 19
想给小公主买个电机,不知道多少kv的合适,请大神指点一下啊。
发表于 2014-3-7 00:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我还是买36级的电机,然后我想问一下,3660跟3674除了长度不一样外,3674还有什么优点呢?
最后就是kv值了。我只跑3s跟4s,桨有原厂47直径铜桨,还有个37直径铝桨。
恳请告知kv值可选择范围,还有最合适的kv。
小弟谢过了。
发表于 2014-3-7 01:02 | 只看该作者
3660跟3674长度有区别,极数也会有区别。列如:豹子3660就分4极和2极,在相同电压下,相近KV值下,4极扭力大于2极。KV值越小,支持的电压就越高,扭力越大。当然,4极的价格也要高一些。
你用3S-4S跑船的话,建议用KV3000以下的电机(KV3000以下一般都支持4S,大于KV3000就不好说了),浆还是建议42-44就够了。
个人建议,仅供参考。关键在于自己实践~
发表于 2014-3-7 01:03 | 只看该作者
[tr][/tr]
个人建议,仅供参考。关键在于自己实践~
 楼主| 发表于 2014-3-7 01:31 | 只看该作者
xgnjc 发表于 2014-3-7 01:02
3660跟3674长度有区别,极数也会有区别。列如:豹子3660就分4极和2极,在相同电压下,相近KV值下,4极扭力 ...
那么说3674都是4级的?如果3660是4级的电机那么跟3674就只有长度的差别了对吧。桨是越小的越快吗?那大桨又是什么优点。
发表于 2014-3-7 04:42 | 只看该作者
发表于 2014-3-7 06:56 | 只看该作者
发表于 2014-3-7 07:18 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-3-7 07:47 | 只看该作者
3674的扭力要大些,输出功率也就要大些,这是不言而喻的,37的桨就够了,如果是3000kv的话47的桨的话你的电机会挂的,
发表于 2014-3-7 08:17 | 只看该作者
liuhonglsy 发表于 2014-3-7 07:47
3674的扭力要大些,输出功率也就要大些,这是不言而喻的,37的桨就够了,如果是3000kv的话47的桨的话你的电 ...
我觉得KV3000以下的话,37浆保守了些,不要超过43应该都行~
发表于 2014-3-7 08:24 | 只看该作者
宅宅宅 发表于 2014-3-7 01:31
那么说3674都是4级的?如果3660是4级的电机那么跟3674就只有长度的差别了对吧。桨是越小的越快吗?那大桨 ...
就拿豹子电机来说,3674也有4极和2级之分,差价在100元以内,但就实际而言,我认为这两款电机差别不是很大!预算充足的话,3674的4极,某宝400多,预算有限的话,3660的2极,某宝300左右。
豹子电机标注LBA的是2极,标注LBP的是4极。
发表于 2014-3-7 09:13 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2014-3-7 09:37 | 只看该作者
看来楼主小公主已近抓到家里了,还上了灯光。晚上抱着她睡吧。
发表于 2014-3-7 09:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-7 10:44 | 只看该作者
前辈,那么就是说3000以下kv都能用47桨了?2000多kv用37桨是不是温度比用47的低,速度也快点?
顶着先吧...........
 楼主| 发表于 2014-3-7 11:43 | 只看该作者
小公主太大条了,我的床太小。
发表于 2014-3-7 12:14 | 只看该作者
小公主始终是条游艇。风阻大。船身高。自重大。不可能象MONO或O的那样跑。再大的动力只会重。只要跑出他应有的速度60KM已经很好了。无必要再破百了。
有一定速度。跑的时间长就可以了。
发表于 2014-3-7 14:20 | 只看该作者
根据自己的一点经验,供参考,用3660的4级电机的话,上37的桨4s的话,kv值建议2800左右都可以,不要太高了,低kv配大桨的话电流会相对高些,但是不一定快的起来哦,转速还是高点,桨小点更节电,所以建议用37的桨,高kv的电机更合适!!!
 楼主| 发表于 2014-3-7 17:31 | 只看该作者
虾哥 发表于 2014-3-7 12:14
小公主始终是条游艇。风阻大。船身高。自重大。不可能象MONO或O的那样跑。再大的动力只会重。只要跑出他应 ...
虾哥言之有理,所以我最多就跑4s,求虾哥推荐动力。
 楼主| 发表于 2014-3-7 17:33 | 只看该作者
liuhonglsy 发表于 2014-3-7 14:20
根据自己的一点经验,供参考,用3660的4级电机的话,上37的桨4s的话,kv值建议2800左右都可以,不要太高 ...
谢谢前辈指点,不胜感激。
