查看: 2358|回复: 19
图传和动力公用电源为什么会互相干扰
发表于 2014-3-7 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到有的帖子建议云台图传要单独供电,避免干扰。我不大明白为什么会互相干扰?动力和图传都可以用3s电。多谢
发表于 2014-3-7 14:13 | 只看该作者
图传必须有纯净的电源供电,,
发表于 2014-3-7 18:12 | 只看该作者
不想提控回家就共用一电吧。这样做虽然给载机减轻负担。但是给你带来负担。
发表于 2014-3-7 21:23 | 只看该作者
我一直共用电。只是有弄了稳压模块出来
发表于 2014-3-8 00:17 | 只看该作者
期待详尽分析
 楼主| 发表于 2014-3-8 23:12 | 只看该作者
李啓涛用发表于2014-03-07 18:12:27
你的意思是公用一电可能就会提控回家?
发表于 2014-3-9 11:32 | 只看该作者
一直图传云台动力共用电,目前飞行100多起落一切正常……
发表于 2014-3-9 12:03 | 只看该作者
电源滤波处理的好的话可以和动力共电的,一般图传的电源需要经过一级LC滤波电路,有些飞控自己就带的,完全没干扰的
发表于 2014-3-10 04:38 | 只看该作者
期待各位继续讨论!
发表于 2014-3-10 13:20 | 只看该作者
bearzhang 发表于 2014-3-8 23:12
你的意思是公用一电可能就会提控回家?
也不完全是。只是分开供电。给你的图传效果稳定。如果共一点池。你马达加剧工作产生大电流会导致图传供电不足,导致图传接收没信号,才给你但来盲屏。如果你是远航。盲屏你可也想到结果了!
 楼主| 发表于 2014-3-10 23:02 | 只看该作者
多谢解释,我琢磨也是电调在过载情况下(突然一阵狂风)导致图传电流不够。我用图传暂时是近距离航拍(飞机在视野里),不是远航,但是安全起见还是决定搞个小电池专门给图传供电。800ma 2s电池续航10分钟供500mw的够了吧(0.8×7.4=5.92w)
发表于 2014-3-12 00:15 | 只看该作者
我补充一点我的理解
共用电当动力电不足的时候,图传会不会也得不到足够的电源导致不清晰或距离缩短?
 楼主| 发表于 2014-3-12 00:37 | 只看该作者
bearzhang发表于2014-03-10 23:02:03
不好意思,500mw是输出功率。ts352要求电压7-15v,电流500ma. 那估计2s到4s 500mah的电池理论上可以持续1小时图传,是这么理解吧
发表于 2014-4-3 14:56 | 只看该作者
学习
发表于 2014-4-6 18:55 | 只看该作者
我一直是图传动力电共用,多轴和固定翼,一直都是如此,图传1.2原装天线2公里,空中电压最低掉到10.2V,飞控\图传还是稳定
但是不排除设计很糟烂的设备共电容易出问题,反正我没遇到过
发表于 2014-4-8 11:27 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-4-20 10:05 | 只看该作者
一直共用动力电的飘过
发表于 2014-4-20 12:17 | 只看该作者
试过,用标称2800MM的3S单独给发图传射机、OSD、云台供电,动力用3S5200MM,没起飞时调试发射机都正常,但唯独云台不好控制,有时调定角度后1、2秒俯仰自己会跑动,不能控制,横滚有时也会自己摆动起来。把云台接到动力电上就很稳定。所以我现在是图传和OSD、夜航灯单独用2800MM电池,云台和动力共用。
发表于 2014-4-20 17:58 | 只看该作者
从来都是共用一电飞,从没出过问题
