查看: 1123|回复: 16
关于H3-2D俯仰角度问题?
发表于 2014-3-8 00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚收了模友的闲置狗斯云台,装好测试后有如下问题,搞不明白,麻烦请大疆技术看一看:
云台可以平衡、调节俯仰,(我的是DX8控,用AUX3接NAZA v1的X2接口),控制旋钮设置正确,
但是在调节俯仰的过程中,旋钮中立位置为向下45度左右最大向上位置只能到水平(此时旋钮离端点还有一小段距离),最大向下可以达到90度,狗斯貌似又不能调参,NAZAV1、云台全部升级为最新版本,不知道怎样才能调节到向上30度?
发表于 2014-3-8 00:45 | 只看该作者
可以在調參軟件中 高級--->雲台--->舵機行程限制 調整試試!
不保證有效但可以試試!
 楼主| 发表于 2014-3-8 00:51 | 只看该作者
不保證有效但可以試試!
谢谢,已经调过没有用,那个是针对舵机云台才有效果
发表于 2014-3-8 02:18 | 只看该作者
調搖控之行程吧 l 可以取回15度左右
发表于 2014-3-8 03:39 | 只看该作者
差不多就这么大的行程。
发表于 2014-3-8 03:46 | 只看该作者
新版固件就这样,跟你描述的一样。
 楼主| 发表于 2014-3-8 14:14 | 只看该作者
jackyjacky 发表于 2014-3-8 02:18
調搖控之行程吧 l 可以取回15度左右
谢谢,行程到150%也没有用
 楼主| 发表于 2014-3-8 14:15 | 只看该作者
ttc 发表于 2014-3-8 03:46
新版固件就这样,跟你描述的一样。
如果是固件问题就没有办法了
发表于 2014-3-8 14:19 | 只看该作者
您好, 新固件的H3-2D云台目前的行程为水平朝前至90°朝下。
 楼主| 发表于 2014-3-8 15:37 | 只看该作者
刚去飞了3个起落,每个10分钟,在每个起落中间云台都会歪脖一次,大概10秒中左右,之后就自动恢复正常,这里面一般会是什么原因导致?固件?接线?干扰?烦请分析
发表于 2014-3-8 16:14 | 只看该作者
miaomiaoatc 发表于 2014-3-8 15:37
刚去飞了3个起落,每个10分钟,在每个起落中间云台都会歪脖一次,大概10秒中左右,之后就自动恢复正常, ...
请确认是否是最新固件,是否安装在中心线
发表于 2014-3-8 20:05 | 只看该作者
問題是中心點不在水平 0 度
发表于 2014-3-8 21:51 | 只看该作者
重新校准X1
 楼主| 发表于 2014-3-8 21:53 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2014-3-8 16:14
请确认是否是最新固件,是否安装在中心线
是最新固件,安装正确 载机F450
歪脖情况和这位兄弟的一模一样  2分18秒
    http://bbs.5imx.com/BBS/forum.php?mod=viewthread&tid=891429
发表于 2014-3-9 16:22 | 只看该作者
楼主,看你拍的深圳湾体育场,你在哪个区?能否跟你学着混?我想入手精灵,不知道难不难学,以前没玩过航模。
 楼主| 发表于 2014-3-9 21:30 | 只看该作者
八两金 发表于 2014-3-9 16:22
楼主,看你拍的深圳湾体育场,你在哪个区?能否跟你学着混?我想入手精灵,不知道难不难学,以前没玩过航模 ...
那个视频是借用的,你看原帖吧,我不在深圳的
 楼主| 发表于 2014-3-9 21:46 | 只看该作者
客服还没回答问题啊
