查看: 1629|回复: 26
咋感觉NAZA V2不可靠呢??
发表于 2014-3-8 18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初入NAZA V2,早上试飞,第一块电都很爽,第二块本来想飞高远点,结果感觉飞到20米左右远的时候,飞机就掉高,,怎么推油也一样,结果损失了飞越650的脚架上的管子2根、云台减震球一个,,, 下午试飞也是一样的效果,,差不多20米左右远就不受控制了,,掉高,,推满油都不起来,,
(所有情况出现后,测量电池电压都是15.9V左右,4S5200电池)
发表于 2014-3-8 19:00 ——“来自手机” | 只看该作者
换零度控
换零度控
发表于 2014-3-8 19:40 | 只看该作者
怎么回事啊?期待大神解答,我买的V2明天到货呢
发表于 2014-3-8 19:56 | 只看该作者
这是个问题...
发表于 2014-3-8 20:10 ——“来自手机” | 只看该作者
铝箔包裹飞控试试看
发表于 2014-3-8 20:13 | 只看该作者
有可能你电池原因。
发表于 2014-3-8 20:18 | 只看该作者
调参软件里的保护电压设定的正确否?
发表于 2014-3-8 20:28 | 只看该作者
你是不是设置限高限远了?
 楼主| 发表于 2014-3-8 20:46 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2014-3-8 20:18
调参软件里的保护电压设定的正确否?
电压设定 14.8下降
 楼主| 发表于 2014-3-8 20:47 | 只看该作者
电固狂人 发表于 2014-3-8 20:28
你是不是设置限高限远了?
下午设置了限高限远各20米,但是早上设置的限高限远各40米,
 楼主| 发表于 2014-3-8 20:48 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2014-3-8 20:10
铝箔包裹飞控试试看
估计应该不是干扰问题吧?因为原地飞高都不会出现这情况,飞远就这样了
鱼儿大神 发表于 2014-3-8 20:13
有可能你电池原因。
额,电池怎么了?具体指教下哦
额,,总之感觉V2不可靠,,不知道是我还没懂得怎样驾驭它还是。、
发表于 2014-3-8 20:50 | 只看该作者
期望没有什么问题才好
 楼主| 发表于 2014-3-8 20:51 | 只看该作者
lly66 发表于 2014-3-8 20:50
期望没有什么问题才好
我也希望没什么问题呀,,
发表于 2014-3-8 20:53 | 只看该作者
我的明天到,回头装起来一起探讨学习
发表于 2014-3-8 21:01 | 只看该作者
一直用V2没有出现过…我觉得你重新重头检查一下…
发表于 2014-3-8 21:03 | 只看该作者
應該不是V2的問題,我飞LITE都可以過100M, 但沒裝圖傳,看不到所以沒有再飞遠了. 會否有其他干擾?
发表于 2014-3-8 21:07 | 只看该作者
设置没有正确写入飞控,导致还是20米限制,你当然飞不出去!
