conrad 发表于 2014-3-9 00:53 我要回去看看我的多轴14sg是怎么接的,目前反正用到了8个通道。飞控用SBUS,云台直接接的7008SB。
wyang2001 发表于 2014-3-9 09:24 云台单根线接的8通吗
conrad 发表于 2014-3-9 09:54 云台是两根线(2D嘛,需要两个通道来控制)接到7008接收上的。
sca_liu 发表于 2014-3-9 12:22 请参考此贴: http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=833052
wyang2001 发表于 2014-3-9 13:11 这个帖子非常好,我就是参考此贴设置的naza 但是,里面并未提到sbus2和8通的sbus是否能同时工作在sbus ...
sca_liu 发表于 2014-3-9 17:33 为何要同时工作在s.bus? 当7008工作在d模式时候,接收机上的1-7号接口,实际对应遥控器的9-15通道;接 ...
wyang2001 发表于 2014-3-9 19:16 了解了,也就是说sbus给飞狗浪费了naza用sbus2接 飞狗用8通subs接
sca_liu 发表于 2014-3-9 19:35 不对吧, 首先,要确认你的7008工作模式是否为d模式; 其次,当7008工作在d模式时,接收机上的8号接口 ...
wyang2001 发表于 2014-3-9 22:44 模式D和B都是sbus模式,7008还有另一个接口,是sbus2,在另一侧,和那8个通道分开的。
下载附件
2014-3-10 09:21 上传
sca_liu 发表于 2014-3-10 09:26 看一下上图,这个是7008 mode 对应表,如果选择b模式,遥控器的1-7对应的还是接收机的1-7,你用 s.bu ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
