查看: 1060|回复: 9
在线等!150DFC十字盘松动问题
发表于 2014-3-9 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周末没事,就把150DFC的十字盘拆出来检查,发现大轴承几乎没用什么力就可以捅出来,这个十字盘设计比较有问题:B牌的十字盘下盘的上下边沿都设计有突起,压下去以后,即使没有上胶,都是很固定的!。。。而这个只有下边沿有突起,上边沿没有,仅仅靠胶水固定!强度应该是有问题!
。。。要用什么胶水固定???轴承胶+502?。。。
发表于 2014-3-9 13:58 | 只看该作者
的确,我的也松动了
发表于 2014-3-9 14:27 | 只看该作者
这个地方松动飞的时候没问题,卡得住
炸时候轴承跑出来就是卸力左右,我飞的几个的小鸡都是这样我觉得这个是好处。
 楼主| 发表于 2014-3-9 16:22 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2014-3-9 14:27
这个地方松动飞的时候没问题,卡得住
炸时候轴承跑出来就是卸力左右,我飞的几个的小鸡都是这样我觉得这 ...
我的不行,打循环螺距的时候,越窜越高,而且集体螺距打大,也感觉有些松。。。而且,我其他的小鸡都不会跑轴承!只有B牌能跳连杆卸力,华歌尔本身就耐炸,炸得大则舵机扫齿
发表于 2014-3-9 20:25 | 只看该作者
用502点,飞的时候不会出来,只有受到外力了,才会分开,比如:炸鸡,螺距设定过大等
发表于 2014-3-11 13:47 | 只看该作者
直接升级金属件
发表于 2014-3-25 00:29 | 只看该作者
所以出了金属件等大家再买!
发表于 2014-3-25 04:51 | 只看该作者
松了就买新的,不然怎么你赚钱?
发表于 2014-3-31 15:44 | 只看该作者
用升级件吧,真的.
发表于 2014-4-1 13:47 | 只看该作者
换金属十字盘吧。。。我因为这个十字盘脱落把主板都打坏了,现在换了金属件了
