查看: 2272|回复: 25
经常上天飞行的S800 EVO需不需要定期返厂维护?
发表于 2014-3-10 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众大大有没有这样的想法?
发表于 2014-3-10 13:52 | 只看该作者
民航的飞机,飞下次检查一次,安全第一
发表于 2014-3-10 14:35 | 只看该作者
没有坏,谁给你保养维护?!
还有即使返厂也是要收费的。。。。。
最后,EVO减震垫必坏,除非人品极好,自行更换ok,否则必须返厂,钱也必须要花。。。。。
发表于 2014-3-10 16:20 | 只看该作者
自己学会保养咯,主要是动力系统,还有经常插拔的线要注意检查。经常连接电脑检查遥控和主控连接的状态。
发表于 2014-3-10 17:07 | 只看该作者
不错 是的
发表于 2014-3-10 18:06 | 只看该作者
定期返厂检查电机、电调、桨等部件,是好事,当然这可能会产生一定的费用。
检查包括震动、电流等项目,会有检查结果清单给回客户的。
我之前就是这样的。
发表于 2014-3-10 20:24 | 只看该作者
建议大疆在全国开办4S连锁店,预存费用刷卡保养服务,既能统计亦能管理,经常保养可打折扣送小礼物,多好
 楼主| 发表于 2014-3-10 21:09 | 只看该作者
检查包括震动、电流等项目, ...
好的,请问周期大概是多长时间一次呢,我平均每天5个起落
千红 发表于 2014-3-10 20:24
建议大疆在全国开办4S连锁店,预存费用刷卡保养服务,既能统计亦能管理,经常保养可打折扣送小礼物,多好{: ...
不现实,不回本的
发表于 2014-3-10 21:36 | 只看该作者
养护一次2K起步,绝对能回本
 楼主| 发表于 2014-3-10 21:46 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-3-10 21:36
养护一次2K起步,绝对能回本
请注意,DJI主要产品是Phantom
发表于 2014-3-10 22:13 | 只看该作者
这个方案可行
发表于 2014-3-10 23:50 | 只看该作者
westloveohyeah 发表于 2014-3-10 21:46
请注意,DJI主要产品是Phantom
您真逗~~~
 楼主| 发表于 2014-3-11 00:19 | 只看该作者
彼此彼此,哈哈
发表于 2014-3-11 09:30 | 只看该作者
这个自己把握吧,机器有问题时必定会有征兆,自己可以感觉出来的。
发表于 2014-3-11 10:38 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-3-10 14:35
没有坏,谁给你保养维护?!
还有即使返厂也是要收费的。。。。。
最后,EVO减震垫必坏,除非人品极好, ...
减震垫太容易坏了
发表于 2014-3-11 11:36 | 只看该作者
一般多少个架次’就的返厂
 楼主| 发表于 2014-3-12 00:49 | 只看该作者
好的。谢谢
发表于 2014-3-12 14:30 | 只看该作者
检查包括震动、电流等项目, ...
你是整机全发吗?云台也发了?保养大概耗时多久?你上次花了多少大洋
发表于 2014-3-13 00:12 | 只看该作者
定期保养很重要,否则都是DNA
