查看: 866|回复: 16
Old Speedster新手要开工了,请老鸟们给看看
发表于 2014-3-12 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想做这个飞机,做翼展80厘米的,但是图纸时pdf格式的,无法弄成A4切割的图纸,但是显示比例不管调成多大,翼展都是96厘米多,这样有点大!老鸟们,这该怎么设置,打印,才能打印出来的是80厘米翼展的飞机?还有,我有图纸(pdf格式的),想发到论坛上,但是不会发,谁能教一下啊,就是那种发上来之后,大家都可以下载的那种。求指教
发表于 2014-3-12 17:40 | 只看该作者
调那个百分比打印就可以了
发表于 2014-3-12 18:16 | 只看该作者
pdf是可以按比例打印的。实在不会找人用复印机缩放一下。
 楼主| 发表于 2014-3-13 12:46 | 只看该作者
零点纬度 发表于 2014-3-12 17:40
调那个百分比打印就可以了
百分比要调到多少才能打印?我试过调到100%,但是觉得有点大了,调到80%吧,又感觉有点小,不知道要调到多少才合适打印
 楼主| 发表于 2014-3-13 12:47 | 只看该作者
关键是我现在不知道该打印多大比例的,打印出来就怕误差太大,就没法做了!这不就大了。
发表于 2014-3-13 13:58 | 只看该作者
羽龙 发表于 2014-3-13 12:46
百分比要调到多少才能打印?我试过调到100%,但是觉得有点大了,调到80%吧,又感觉有点小,不知道要调到 ...
这个你可以自己算一下啊
 楼主| 发表于 2014-3-13 14:15 | 只看该作者
零点纬度 发表于 2014-3-13 13:58
这个你可以自己算一下啊
处于新手状态,还不会计算,请老鸟协助,这要怎么计算(那个图纸上面没有数据,只是我用adobe打开的时候,里面有测算工具,量的不管是放大还是缩小之后,翼展都是94.26厘米),这有点大,怎么缩小翼展,并且怎么计算
发表于 2014-3-13 18:05 | 只看该作者
羽龙 发表于 2014-3-13 14:15
处于新手状态,还不会计算,请老鸟协助,这要怎么计算(那个图纸上面没有数据,只是我用adobe打开的时候 ...
那这张图到复印店搞定!你不会算叫她算!
发表于 2014-3-13 21:02 | 只看该作者
打比方你是100%打出来的是95cm左右,你要打85左右,那你就按90%打出来就是85左右了,95x0.9=85.5
 楼主| 发表于 2014-3-14 08:56 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-3-13 18:05
那这张图到复印店搞定!你不会算叫她算!
这个可以有!就是怕算错了,钱付了,图纸打印的不对
 楼主| 发表于 2014-3-14 08:57 | 只看该作者
稍微明白一点了,先在宿舍自己计算一下,然后去打印店校准误差!或者实在不行直接让那的人给我计算了
发表于 2014-3-14 10:19 | 只看该作者
哪有这样做交易的!不对不给钱!
 楼主| 发表于 2014-3-14 10:37 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-3-14 10:19
哪有这样做交易的!不对不给钱!
说是这么说,不能真这样做啊
发表于 2014-3-14 22:40 | 只看该作者
等待您的分享
 楼主| 发表于 2014-3-15 11:56 | 只看该作者
??我分享了什么?
发表于 2014-3-15 13:36 | 只看该作者
等待您的分享
发表于 2014-3-15 13:37 | 只看该作者
羽龙 发表于 2014-3-15 11:56
??我分享了什么?
等待您的分享
