查看: 1003|回复: 14
小8轴 摇头的问题
发表于 2014-3-12 23:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SX的飞控 悬停 航线 机头都有左右摇的现象 基本感度中的 旋转已经调至1.6旋钮通道也做了微调 但是还是有摇头现象起飞重量是3220g 3s10000 续航14分钟应该降低感度吗?
特此求助
求赐教
发表于 2014-3-12 23:39 | 只看该作者
来学习一下
发表于 2014-3-13 00:17 | 只看该作者
飓风的什么电机?怎么样?
发表于 2014-3-13 00:23 | 只看该作者
最好上视频 便于大家帮你分析
发表于 2014-3-13 02:21 | 只看该作者
有两个办法
1用线性好的电调,已经装好了就算了
2增加电机飞整机的扭力,可以把电机按桨的方向转成不同的角度,圆管最方便,拧下电机座,方管在一边垫东西。不要弄反了反了航向要失控的。
发表于 2014-3-13 02:46 ——“来自手机” | 只看该作者
副翼飘还是方向飘?
发表于 2014-3-13 04:29 | 只看该作者
旋钮感度可不是调节回中力度的……而是调节你打方向舵的敏感度。
先仔细检查飞机的桨面是不是平的、电机有没有转动阻力、电调是否都校准一致,横滚、俯仰感度是否太低了。
如果以上问题都没有,就开姿态模式悬停,看看还有没有摇头现象,如果没有了,就检查电磁干扰:飞机上有没有盘成环形的电线、把电池放在机腹下面远离GPS模块。如果还是摇头,那我也说不清了,也许是机架软了,也许是飞控的问题。
发表于 2014-3-13 04:33 | 只看该作者
jimmy2014 发表于 2014-3-13 02:21
有两个办法
1用线性好的电调,已经装好了就算了
2增加电机飞整机的扭力,可以把电机按桨的方向转成不 ...
他这个是平铺的电机,应该不至于需要做电机倾斜角来增加反扭~
我觉得摇头最有可能是桨不平或者电池干扰了罗盘
发表于 2014-3-13 07:31 | 只看该作者
哥们!你用的是啥云台?
来自iphone客户端
发表于 2014-3-13 09:39 | 只看该作者
这小8 轴不错 还能带微单 看来我的太大 也只是带微单和3轴云台 楼主说说你的电机和浆的配置啊
发表于 2014-3-13 10:32 | 只看该作者
八轴摇头是特点,没听说过不摇头的八轴 越小越摇。越轻越摇,飞的越慢越摇
 楼主| 发表于 2014-3-13 12:28 | 只看该作者
先仔细检查飞机的桨面是不是平的、电 ...
多谢赐教
姿态模式一样的摇头 摇头不是很厉害 有一点,电机,桨 确定已经配平了的~
待会 在去外场好好调一下~回来汇报
以前我用这飞控 飞4轴 没有摇头现象
 楼主| 发表于 2014-3-13 12:29 | 只看该作者
我就是觉得重了~用5000的电池就不摇头
 楼主| 发表于 2014-3-13 12:33 | 只看该作者
有两个办法
1用线性好的电调,已经装好了就算了
用的蜘蛛电调~SX 设置的标准电调模式
 楼主| 发表于 2014-3-13 12:35 | 只看该作者
basetly 发表于 2014-3-13 00:23
最好上视频 便于大家帮你分析
待我下去飞了 发上视频~求分析
