4#改成V旋翼头果然好飞
4#改成V旋翼头果然好飞
vilin
vilin
电梯直达
发表于 2005-10-26 17:22
倒序浏览
:em15:4#改成V旋翼头果然好飞,跟没改前比较简直是两回事。
没改前有时测滑了没留意,一下子就撞到墙上,现在说停就停,动作很是迅速,机子的反应速度极快。
晚上上图。
发一份电池充电要求以供参考
2006-08-11
发一个最近做的简易锂电平衡冲
2006-07-31
近期正在做的遥控接收机
2006-01-26
4#改成V旋翼头果然好飞
2005-10-26
找到陀螺仪传感芯片,大家有无兴趣?
2005-09-06
请教高手,电直的大齿轮为什么不用金属的?
2005-08-26
昨天刚完成的PCM接收机
2005-06-23
在广州哪里能找到摇臂电位器啊?
2005-06-18
terper
terper
发表于 2005-10-26 22:44
请问什么是V旋翼头? 作用是什么?
【论坛帮助】
lou209
lou209
楼
发表于 2005-10-27 17:17
上图啊:em22:
【网上礼节十条】
vilin
vilin
楼
发表于 2005-10-27 23:06
上图了!
不好意思,昨天晚上头疼得要死,早睡了:em12::em12:
今晚补上!
改完后的旋翼头部分:
旋翼头上的白色的塑料件就是9g舵机配来的配件,正好利用它;球头扣是用4#机的球头扣连杆,从中间裁成两截使用,上面的金属连杆用回形针来改... :em15:都是手头有的东西!
不过改的时候没有照像!:em18:
另外,原来的4#需要改的地方不少..
改到现在的整个机子:
改动过的地方:
使用11.1v1800mah的锂电,飞行时间增加了不少。
尾管先用透明的封箱胶带从头到末包2圈,然后用电工胶布在封箱胶带的接口处再包一次,增加尾管韧性。
更换两个舵机,原配的舵机虚位很大。
把原来脚架的炭纤杆直接改用3mm直径的实心不锈钢丝。
在尾管和机架的接口部份用502粘死他。
然后...
1)用回形针做两个卡扣把这个地方扣上,否则在飞行的时候这个铜环很容易松掉出来,尽管不会掉下来,不过虚位会变得很大了。
2)4#机的十字盘是用连杆和副翼相对定位的,在这个地方加一个合适的垫片可以把十字盘上下的虚位减到最小。
3)把副翼的连杆(平衡杆)也换成3mm不锈钢丝。
4)用粗的焊丝在副翼两端各绕4圈,注意两边一定要重量相等。
经过这样改动后,机子飞起来很稳定,反应速度也很快的,也大大的增强了飞行的信心。
同时由于加强了尾管和脚架及平衡杆,大大增强了抗撞击能力...:em15::em15:现在就算是在2-3米的高度摔下来,只要是及时关掉油门,机子什么事也没有,顶多弯一下不锈钢丝就行了!
一架特耐摔的机子就这样诞生了:em15::em15::em15:
acerock
acerock
楼
发表于 2005-10-28 00:13
顶!!!
lou209
lou209
楼
发表于 2005-10-28 09:17
好我顶,我就是敬佩这样的人:em03:
ngchikit
ngchikit
楼
发表于 2005-10-28 18:55
一套V頭要多小錢吖?
vidct
vidct
楼
发表于 2005-10-28 19:41
http://www.5imx.com/info/info-a/info-a1030820c.htm
可以自己DIY
ngchikit
ngchikit
楼
发表于 2005-10-29 14:13
自已改有難度..我試過了
cqw32
cqw32
楼
发表于 2005-11-6 09:39
会影响收主机翼吗?
cqw32
cqw32
楼
发表于 2005-11-6 09:40
cqw32
cqw32
楼
发表于 2005-11-6 09:41
cqw32
cqw32
楼
发表于 2005-11-6 10:08
两边是对称还是中心对称?
cqw32
cqw32
楼
发表于 2005-11-6 11:47
vilin
vilin
楼
发表于 2005-11-6 12:02
to 10楼:对收主旋翼有一点影响,不过也是可以收的,小心一点就好了
cqw32
cqw32
楼
发表于 2005-11-6 12:12
两边是对称还是中心对称?
skyfree
skyfree
楼
发表于 2005-11-6 13:34
不错,,,给你点建议!!!把主翼该到旋翼头上面,,,否则一撞你的V旋翼头的摇臂肯定完蛋!
cqw32
cqw32
楼
发表于 2005-11-6 14:35
什么意思?具体怎样?
[quote]原帖由
skyfree
于 2005-11-6 13:34 发表
把主翼该到旋翼头上面,,,
