查看: 2223|回复: 31
120小四飞过27楼。哈博森你来打我啊。
发表于 2014-3-16 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哈哈,700mah电池。续航九分半!!猜的到原来是什么吗~15楼楼顶。哈哈,找到到小四吗?
空机36g。
来自安卓客户端今天试飞,飞到27楼楼顶!垂直距离75m!!
配置:8520空心杯4个。75mm正反桨。jd385主板加遥控。两块350mah 25c电池并联。123大洋的50mw图传。半雪花显示屏。rc805接收。四叶草天线。50mw图传上用的是图传的棒子天线。
 楼主| 发表于 2014-3-15 12:03 | 只看该作者
额,图挂了
发表于 2014-3-15 13:38 | 只看该作者
很 不错啊 求机架和电机固定教程 另外电机是720?
 楼主| 发表于 2014-3-15 14:10 | 只看该作者
hahatou发表于2014-03-15 13:38:44
8520空心杯 75mm桨。
 楼主| 发表于 2014-3-15 22:23 | 只看该作者
自顶。。没人吗。。
发表于 2014-3-15 22:25 | 只看该作者
不错,哈博森改的吗?人站在哪里控制?会被建筑物档住信号吗?
 楼主| 发表于 2014-3-15 22:32 | 只看该作者
3dbuild发表于2014-03-15 22:25:27
jd385改的。。。中间没什么挡着的。楼什么的明天我去试试。
发表于 2014-3-15 22:36 | 只看该作者
最好不要试,因为不管是2.4G还是5.8G,被遮挡后信号几乎没有了,会失控的,其实你在15楼顶上飞,会更有保障一些。8520电机的动力确实比0716好很多。你这个电机飞了多少电了?
发表于 2014-3-15 22:38 | 只看该作者
75mm桨比56mm的升力大很多吗?电机热吗?
 楼主| 发表于 2014-3-15 22:39 | 只看该作者
3dbuild发表于2014-03-15 22:36:42
明天在地面上拉距试试。。昨天刚弄好,飞了有5个电了。
 楼主| 发表于 2014-3-15 22:40 | 只看该作者
3dbuild发表于2014-03-15 22:38:50
大好多。。不会很热,用转速小一点的大约35000转左右的。
 楼主| 发表于 2014-3-15 22:41 | 只看该作者
Myth发表于2014-03-15 22:39:16
电池有20电了。
发表于 2014-3-15 22:48 | 只看该作者
75mm的H107C不能用,两个桨刚好会碰到,H107C飞了51电了
发表于 2014-3-15 22:49 | 只看该作者
录象怎么解决,是高清吗?
 楼主| 发表于 2014-3-15 22:52 | 只看该作者
3dbuild发表于2014-03-15 22:49:10
录象怎么解决,是高清吗?
额,没录像。。。。
发表于 2014-3-15 22:56 | 只看该作者
挂一个H107C的高清录象模块,加上SD卡,总重量2.7克,没录象太可惜
发表于 2014-3-15 22:59 | 只看该作者
发表于 2014-3-15 23:01 | 只看该作者
这个高清的1280x720,效果和808#16有得比,只要109
 楼主| 发表于 2014-3-15 23:14 | 只看该作者
3dbuild发表于2014-03-15 23:01:37
那个109的是真的吗?其他店都卖138啊。。
发表于 2014-3-15 23:24 | 只看该作者
应该是真的,因为他还有一个30W的便宜的,你最好和他确认一下,假的,有问题的,就退货
