查看: 1357|回复: 20
请教:蓝岱的F16 尾翼有两个舵机。怎么和接收器链接呢?
发表于 2014-3-16 08:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间在交易区收到的F16 . 副翼和尾翼分别都是2个舵机控制的。请教一个该怎么和接收器链接?
发表于 2014-3-16 09:13 | 只看该作者
Y线吧
 楼主| 发表于 2014-3-16 09:25 | 只看该作者
能不能详细点呢大哥??我也知道Y线
发表于 2014-3-16 09:35 | 只看该作者
学习 路过
发表于 2014-3-16 10:07 | 只看该作者
高级点的遥控器用混控,没有混控的话,只有一个装反向舵机了
 楼主| 发表于 2014-3-16 10:32 | 只看该作者
老大。帮我看看,我现在打升降舵 机翼就这个造型?是正常的吗?混控的话,怎么设置?
发表于 2014-3-16 11:30 | 只看该作者
买个反向舵机 亲 这都不知道?
发表于 2014-3-16 13:25 | 只看该作者
你控不好的好,就买个反向舵机然后用Y线,两舵机并联就可以了
发表于 2014-3-16 17:51 | 只看该作者
楼主用的什么控?几通道的接收?如果是简单的控,可以用Y线链接水平尾翼的2个舵机。其中一个是反向舵机。
发表于 2014-3-16 20:31 | 只看该作者
反向舵机+正向舵机+Y线
发表于 2014-3-16 21:09 | 只看该作者
楼主16的重心在什么位置?
来自iphone客户端
 楼主| 发表于 2014-3-16 21:54 | 只看该作者
我用的华科尔 D7  当时卖家告诉我尾翼设置成三角翼的混控。但是我无论怎么设置。尾翼那两片一直都不会同方向运动
 楼主| 发表于 2014-3-16 21:55 | 只看该作者
花桥飞飞 发表于 2014-3-16 21:09
楼主16的重心在什么位置?
来自iphone客户端
抱歉,。我现在连设备都还没连好。何谈重心。不过一个老师告诉我在机翼前沿往后2-5厘米调整
发表于 2014-3-16 22:46 | 只看该作者
要用反向舵机加Y线,,没有反向舵机就要遥控设置混控,忘了怎么设置了。我弄过,不好弄
发表于 2014-3-16 22:53 | 只看该作者
路过看看
发表于 2014-3-17 06:37 | 只看该作者
用y线混空呀!
发表于 2014-3-17 11:06 | 只看该作者
jasonli007 发表于 2014-3-16 09:25
能不能详细点呢大哥??我也知道Y线
如果有地方改舵机的话不要反向舵机也可以
发表于 2014-3-17 16:47 | 只看该作者
天啊!如果连这个都算问题的话,LZ入魔时间也太短了。最无辜的就是那架F16了......
 楼主| 发表于 2014-3-17 21:25 | 只看该作者
的确不长。只飞过一架好小子和一架X8
F16 是同城一个模友给我的。他也没飞过。所以很多设备都不清楚
发表于 2014-3-18 09:12 | 只看该作者
副翼用一根Y线直接接上就行,水平尾翼也是用Y线,但是要把其中一个舵机改成反向舵机
