查看: 700|回复: 6
请问FPV osd是不是摄像头带osd才行
发表于 2014-3-16 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2014-3-16 14:39 | 只看该作者
虽然我考虑过这个问题,但是好像是不是,基本可以肯定
到底是不是等别人回答
发表于 2014-3-16 14:42 | 只看该作者
不是,osd是单独一个电路板提供视频叠加的,就是摄像头通过osd板子,输出的图像有叠加内容的,包括GPS信息一类的,与摄像头没关系,只要摄像头戴AV输出就行,
发表于 2014-3-16 16:22 | 只看该作者
就是一个带参数显示的模块加到原来的视频中显示的,具体的可以百度下
 楼主| 发表于 2014-3-16 16:23 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2014-3-16 14:42
不是,osd是单独一个电路板提供视频叠加的,就是摄像头通过osd板子,输出的图像有叠加内容的,包括GPS信息 ...
那请问哈,带osd菜单的摄像头有什么用。用u2s飞控{带osd}加个摄像头就可以显示osd菜单了是不
发表于 2014-3-16 18:16 | 只看该作者
对的
 楼主| 发表于 2014-3-17 07:19 | 只看该作者
