查看: 1444|回复: 5
华科尔 DEVO7 的程序设计存在一个缺陷!
发表于 2014-3-17 20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔 DEVO7 的程序设计存在一个缺陷,注,是DEVO7,不是DEVO7E,差一个字母,两款遥控器是不同的。开机进入华科尔DEVO7的直升机模式,调好各个参数,自动保存数据后,按键进入固定翼模式,然后再返回直升机模式,你会发现之前你自己调好的参数已经被清除掉,变成其他一些参数。这种情况估计没有多少人留意到,因为华科尔基本上都是制造电直,没有多少固定翼可以飞。如果大家不相信的,可以拿一台华科尔 DEVO7 遥控器来试一试。
发表于 2014-3-17 20:41 | 只看该作者
如果是同一个模型ID,你从固定翼变直升机或者直升机变固定翼,参数是会变的。
我试过DSX9也是这样。好像T8FG换模型种类,也会清参数
发表于 2014-3-17 22:48 | 只看该作者
我的JR XG8,这么一倒腾就清零了,相当于删除模型。
这个应该是正常的哦
 楼主| 发表于 2014-3-17 23:15 | 只看该作者
727503 发表于 2014-3-17 22:48
这个应该是正常的哦
本来就不正常,大家抄袭成风,甲的抄袭乙的,乙的抄袭丙的,抄来抄去,把人家的设计缺陷都抄袭进去。
发表于 2014-3-17 23:26 | 只看该作者
所以我一般将调好参数的模型复制备份到另一个模型上,我的控30组模型,从第16组开始到第30组是用于备份前15组模型,哪一组调乱了就把另一备份复制回来。
