查看: 549|回复: 3
海盗折腾穷人 OSD 求助,切换定点 定高模式后 无数据接收!
发表于 2014-3-18 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
海盗  3.01R2 版本
自组 2560R3 +GY86 的 硬件,
最近折腾 OSD ,没有买过 MINIOSD 手头有 MWC 上用过的 穷人OSD ,按照 泡泡老师的教程 刷HAZYS 固件。    开机有显示数据,卫星,距离,电压  水平线 都 OK 。
起飞,  切换定点  画面变成 等待 心跳连接的模式, 就好像 飞空没给出信号一样,  切回 稳定模式飞 就有显示了,所有数据正常,切成 LOITER 模式 也是没有数据, 画面回到 等待连接的状态。   就是显示 WAIT  MAVLINK HEART BEAT 的字样。
请问有 大师  遇见过吗?
 楼主| 发表于 2014-3-19 11:32 | 只看该作者
看来玩海盗真的 人少,都没人回。。。自己顶上去。。。。
发表于 2014-6-6 16:31 | 只看该作者
请问刷海盗固件的时候,应该选固件文件夹里哪个文件打开编译啊
 楼主| 发表于 2014-6-6 16:36 | 只看该作者
忘记了,我买 APM 去了,才 200多,不搞海盗了,没日志,OSD 输出不稳定。
