查看: 3745|回复: 21
四轴重量要求
发表于 2014-3-20 02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用新西达2212的电机做四轴,飞机的极限重量能够有多大,这个和固定翼的推重比算法一样么,求各位模友指教!
发表于 2014-3-20 02:21 | 只看该作者
3:1~2:1的推重比最好
发表于 2014-3-20 03:10 | 只看该作者
我的参考一下:
XXD2212KV1000,1045,3S5200,1.6KG,8分钟
发表于 2014-3-20 07:14 | 只看该作者
和固定翼差不多算
 楼主| 发表于 2014-3-20 09:59 | 只看该作者
LD丶刹手 发表于 2014-3-20 07:14
和固定翼差不多算
是四个电机推重的总和还是按单个电机算的?
 楼主| 发表于 2014-3-20 10:00 | 只看该作者
keen0533 发表于 2014-3-20 03:10
我的参考一下:
时间好短啊,机架你也是自己做的么,好大尺寸?
发表于 2014-3-20 10:57 | 只看该作者
最好是四个电机在50%的油门下的推力等于总重量
发表于 2014-3-20 14:51 | 只看该作者
时间短主要是因为超重了。XXD2212四周尽量控制在1.5KG以内比较合适。我用的是网上最便宜的那种铝合金折叠架子。
 楼主| 发表于 2014-3-20 21:15 | 只看该作者
学习了,谢了!
 楼主| 发表于 2014-3-20 21:18 | 只看该作者
keen0533 发表于 2014-3-20 14:51
时间短主要是因为超重了。XXD2212四周尽量控制在1.5KG以内比较合适。我用的是网上最便宜的那种铝合金折叠 ...
我用碳纤管做悬臂,用铝做中间那快,问题不大,而且也比较经济!
发表于 2014-3-21 09:44 | 只看该作者
恩,期待你的测试数据
发表于 2014-3-21 13:58 | 只看该作者
发表于 2014-3-21 14:02 | 只看该作者
yjt1987n发表于2014-03-21 13:58:43
我的四轴2216电机,挂3S 5200电池起飞重量1250g,不知道能飞多久
发表于 2014-3-21 15:17 | 只看该作者
当然四个
发表于 2014-3-21 21:27 | 只看该作者
和我的一样,我18-20分钟,其实用2200MA的比较好,也能10-22分钟
发表于 2014-3-21 22:44 | 只看该作者
我的 F450     1.1KG     2200电池,
XA飞控,大疆2212    30A电调。
3分钟!!! 求解
发表于 2014-3-21 22:45 | 只看该作者
XA飞控,大疆2212    30A电调。
3分钟!!! 求解
发表于 2014-3-22 21:17 | 只看该作者
都说XXD 的电机不好 是不是真的那么不好啊
发表于 2014-3-22 21:51 | 只看该作者
你可以去电机的厂商网站看一下相关的参数和自重,转速,力效来决定
主要是看最大拉力这一条
一般来说电机负载不要超过最大拉力的40-50%,才能在保证效率和安全性的前提下长时间稳定工作,不过一般多轴留空时间都只有十几分钟,所以实际使用中可以稍微拉大一些负载,但是一般也在60%以内为宜
比如说2212配1047在3S电池下的极限拉力是820g,那么最优负载就是820×0.4=328g,四轴就是328×4=1312g,所以最好在1312g的最优重量以内,不过超一点点也没事,一般1.5kg多一点都可以,就是效率没有低负载的时候那么高
发表于 2014-3-22 22:14 | 只看该作者
主要是看最大拉力这一条
一般来说电机 ...
算错了,朋友
