查看: 19|回复: 1
最近没事用NAZA V2装了个H8折叠机架
发表于 2014-3-20 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
返修回来的NAZA v2(之前落水了)
H8模式,不知道NAZA支持得怎么样,重量肯定够了,飞机全重3KG内,没有超过DJI的推荐
H4上桨模式
H4下桨模式,这个模式是我要向大家严重推荐的,原因下面说
折叠件,用螺丝锁,比楼主之前的C扣要稳定结实,缺点就是外场稍微麻烦点
中特威蜘蛛电调,其实这个机架完全可以用20A的,但楼主求稳定的心态还是用了30A
布线
接收机最后还是装在了机身底部。内部万一要对码就麻烦了
布线完成后的样子
高大上的电机
准备起飞,拍遗照
飞起来了
稳定性不错,下一步就是改装为X8模式了
按照惯例报配置:
轴距: 720
起飞总重:1.95KG(未含狗台)
电池:4S5000
电机:TM 3110 KV780
电调:ZTW 30A
桨:TM1137
飞控:NAZA V2+OSD MINI
飞行时间:约16分钟 (3.6V报警落地)
总结:看到过很多国外的四轴装的下桨,一只认为区别不大,但这次自己装过之后发现,区别还是蛮大的
优点:
一、电机座平衡很好调
二、气流非常均匀,上桨模式因为有机臂挡住气流,下洗气流是紊乱的,并且很容易相互干扰
桨在下面有效的避免了推力变向现象。
三、折叠以后上面看起来干净整洁,没有额外突出的地方
缺点:
一、装桨稍显麻烦,要反过来装
二,如果云台安装位置不好,有可能会挡镜头
三、降落技术不好或者地面不平,扫桨的可能性比较大
下一步要做的就是改为H8模式,上电机用4225 KV610,桨用TM 1240,电调继续用ZTW30a
期待大家进一步关注
 楼主| 发表于 2014-3-20 16:35 | 只看该作者
为什么都没有图片?
