查看: 2461|回复: 6
QR 350 PRO 使用小结
发表于 2014-3-21 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一直是玩直升机的,炸机无数!人品爆棚中了个小四轴,试用也有一周了,现小结下,供大家参考,也算给厂家一个交待!
  1、外形漂亮、精致、小巧,拿出去就不会有路人说"外形确实不好看"了,曾经的330被路人批评过多次,说电池就绑在上面、线全部都外露、中心板黑乎乎的....,一副实话实说的样子,我赶紧说是为了减重!
  2、空机重量确实是轻,比330轻好多,正因如此,350的动力与续航是有保证的。
  3、动力很足,我认为比直升机的足了很多,40%不到的油门就可以起飞,超50%油门,白天一下子就会看不见,正因如此动力,上次在不知航向锁定的情况下对头,差点飞丢(担心),吓得我不轻。
  4、续航时间20分钟是有保证的,我设定了倒计时18分钟,基本上是暴力飞,常全力横冲直撞的加拉高拉远,再来几个定高与返航,可达22分钟多点,挂手机上去19分中多点,如果是温柔飞,25应该没问题的,自己没耐心试。
  5、刹车很猛的说,全力冲时如果遥杆回中,机机会猛的反向顷斜把车刹住,再缓慢向原来方向漂点,这个对摄像来说,可能不太稳,但真的很好玩,还不用担心炸机。
  6、定点定位我个人觉得很稳,无风时会有10cm内的漂动与窜动,高度越高,定的越稳,在一米以上定的比较好;50cm以下定不了,直接会降落,昨天风大,还因此炸机了,叶片少了个角;50cm到100cm高度漂动严重,会有1米内的漂与上窜都不敢发出来。
  7、返航很精准,也比较可靠,昨天河源这边3级以上的风,也安全返回来了,它返行有个特点,底空时要上升到一定高度,约10层楼的高度,再直线返回垂直降落,误差两米内,所以底空时大家不要以为它发神经了,我觉得是为了避开高层建筑安全返回吧。
  8、航向锁定很人性化,锁定后根本不用管机身姿势,很快就可以拉回来,只是大家要记住,平时练习不能这样搞,紧急时才用,不然养成了习惯,会操作混乱。测试该功能时建议到空旷地带。
  9、夜航灯很炫,晚上识别度很好,比白天的识别度要高,所以夜航绝对不是问题,这如果在直升机是不可想象的。
  10、机机电力不足时会中止巡航,强行降落,并拒绝再起飞,这是好事,可以避免空中炸机,但这点大家要注意,平时要设定倒计时,时间到了不要飞远保证它降落后能找到机。
  11、飞行技术要求很底,新手可以体验,起飞时果断点,不会象直机一样顷斜,可以直线飞起,定高后就可以随便动了,当然我给他门油门锁定50%,看他们乐的。
  12、抗震性能好,叶片少个角也没影响。
  13、摄像个人觉得还行,绑手机拍的,看起来挺好,稍后上传视频。
  咱们是四轴新手,没玩过精灵,没玩过GPS,所以没法与其它的比较,不当之处请大家指正。与直升机比较,总结起来350就是暴力、安全、轻松、尽兴,还可以来点夜航与空中摄影!
三级风定位悬停中
 楼主| 发表于 2014-3-21 09:44 | 只看该作者
河源万绿湖,中国第一纯洁水,清凉无季节,到时拍给大家看。
发表于 2014-3-21 09:57 | 只看该作者
第一次玩4轴航拍的帮顶
发表于 2014-3-21 10:17 | 只看该作者
好吧,路过
发表于 2014-3-21 10:18 | 只看该作者
好吧,路过
发表于 2014-3-21 10:21 | 只看该作者
期待楼主视频
发表于 2014-3-21 10:30 | 只看该作者
顶一个
