查看: 670|回复: 16
新手试机,用的是K8,发现尾舵机修正方向不对
发表于 2014-3-21 13:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老师你好,今天去试机了,发现尾舵机修正方向不对。正常的应该是和尾巴移动方向反向,现在是同向的,是怎么回事?而打杆,方向是对的。
 楼主| 发表于 2014-3-21 14:13 | 只看该作者
在线等呢望老鸟指导
发表于 2014-3-21 14:16 | 只看该作者
不是皮带装反了就是尾桨变距爪装反了
 楼主| 发表于 2014-3-21 14:20 | 只看该作者
是轴传
的,兄弟
大奖顺时针  小将逆时针
 楼主| 发表于 2014-3-21 14:27 | 只看该作者
bluewonder 发表于 2014-3-21 14:16
不是皮带装反了就是尾桨变距爪装反了
尾桨总成安装应该正常的啊,是不是k8里哪里没设好
发表于 2014-3-21 16:45 | 只看该作者
我曾经推油门尾巴逆时针转,检查尾推方向正确,结果是尾桨夹上反了。
 楼主| 发表于 2014-3-21 16:47 | 只看该作者
尾桨夹正确的方法是怎么安装呢
发表于 2014-3-21 16:49 | 只看该作者
您倒是上个图或来段视频啊,这么说来说去也解决不了你的问题不是。
发表于 2014-3-21 16:51 | 只看该作者
K8设置完你没有前后左右摆动看JJ动作吗?
 楼主| 发表于 2014-3-21 17:03 | 只看该作者
K8调好后,请告知正确的修正方向是怎么样的,谢谢
发表于 2014-3-21 17:19 | 只看该作者
在这儿改反向
 楼主| 发表于 2014-3-21 17:23 | 只看该作者
这个反向不是改摇杆的吗,不是改修正方向吧
发表于 2014-3-21 17:25 | 只看该作者
摇杆是控里改,修正这里改
 楼主| 发表于 2014-3-21 17:36 | 只看该作者
孙悟空530 发表于 2014-3-21 17:25
摇杆是控里改,修正这里改
一语道破天机啊
发表于 2014-3-21 17:42 | 只看该作者
控里改的是你主动打舵时方向的正反,K8里改的是陀螺仪修正方向的正反。两个地方根本就是两码事儿。
 楼主| 发表于 2014-3-21 17:45 | 只看该作者
121589025 发表于 2014-3-21 17:42
控里改的是你主动打舵时方向的正反,K8里改的是陀螺仪修正方向的正反。两个地方根本就是两码事儿。 ...
是啊,是自己这两个地方没搞懂。一直在传感器安装方式那里徘徊。
